J'utilise depuis 2 ans les chevilles flasher duo power mais je veux des vrai avis.
Explication. J'ai doublé un mur dans une cave en syporex qui avait le dos rond.
Donc avec du vide par endroit de 10 cm.
Jai mis quelques fixation touyt les 2 rand pour assurer
Pour moi plus simple de refaire un mur daplong que de reprendre un mur existant.
De mémoire des carreaux de 62 Cm sur 7 cm je crois
Ma question est simple puis je les utiliser pour des étagères avec du poids de 100 kg environ.
Ou bien existe til des chevilles spécial !
Info j'utilise 2 uniques chevilles
Duo power
Et
Chevilles crampon
Merci à vous
La meilleure façon d'assurer sans risque la fixation de tes étagères c'est d'utiliser des supports tels que sur l'image. Si les rails sont en appui sur le sol ou sur une plinthe les vis et chevilles n'auront qu'à compenser l'effet de bascule de la charge, ce qui réduit énormément les efforts imposés aux chevilles (traction et cisaillement).
La deuxième solution consiste à poser un rayonnage en métal ou en bois contre le mur. Certains peuvent supporter plus de 100 Kg par étagère.
Visiteurs non identifiés : 17
