rattraper pierres de taille enduites béton / s’effritent
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
13/04/2016 à 18h19
13/04/2016 à 18h19
Bonjour!
Une question multiple en réalité.
Je suis en train de dégager des pierres de taille qui forment un encadrement de porte. Les pierres étaient visibles mais peintes (par endroits), couvertes de plâtre dans tous les sens...Bref...pas joli joli...
D'un côté le mur qui donne sur l'extérieur. De l'autre côté de la porte, un pilier. Sur ce pilier, la pierre est dégagée côté porte. Sur deux des faces de ce pilier, du béton a été coulé. Enfin, sur la face qui m'intéresse:
J'ai d'abord gratté la pierre. Puis enlevé le plâtre qui venait facilement. Puis (et c'est c'est là qu'est le problème) je tombe sur du béton qui semble avoir été enduit sur le mur. Au burin, en tapotant, je parviens à faire sauter peu à peu le béton par éclats...Mais chaque éclat emporte une mince épaisseur de pierre (1 à 2 millimètres). La pierre est de couleur brune / ocre, elle présente un aspect sableux en surface.
Auriez-vous une technique pour ôter cette fine épaisseur de béton (moins d'un centimètre) sans abîmer la pierre?
Faut-il consolider la pierre avec un minéralisateur avant de procéder à cette opération, pour éviter l'effritement? après?
Y a-t-il le moindre risque que je fragilise ce pilier en procédant ainsi? (dans mes cauchemars je vois un petit coup de burin entraîner une fissure immense dans toute la hauteur du pilier!)
Procéder comme je le fais pourrait il créer une fissure dans une des pierres?
Quoi qu'il en soit...Merci pour votre réponse!
13/04/2016 à 19h22
13/04/2016 à 19h22
vous avez des photos a nous montrer ?
Message(s) : 41
13/04/2016 à 20h30
13/04/2016 à 20h30
euh...Oui...Ce n'est pas une mauvaise idée! J'en prends demain et je poste!
Merci!
Visiteurs non identifiés : 16
