ravalement facade
avatar - stanislas72
Message(s) : 9
03/04/2011 à 14h18
03/04/2011 à 14h18
bonjours,je veut realiser une facade de 30m2 ,je voudrais savoir combien il me faudra de sable ,ciment et hydrofuge merci a tous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/04/2011 à 18h38
03/04/2011 à 18h38
c'est pas un ravalement mais un enduit c'est pas pareil
cdt
03/04/2011 à 21h07
03/04/2011 à 21h07
si on part sur une épaisseur moyenne de 2cm
il faut 60cm d'épaisseur pour 30m2 soit un peu plus d'un demi m3
composition de l'enduit :sable de rivière, chaux, ciment blanc, additif favorisant le collage
l'imperméabilisation se fait une fois l'enduit posé.
Message(s) : 9
03/04/2011 à 21h31
03/04/2011 à 21h31
oui un enduit ,pouvez vous m'aider pour savoir combien de sable et de ciment il me faudrais merci
04/04/2011 à 04h32
04/04/2011 à 04h32
non, lorsque je fais un travail j'évalue en gros mes besoins et généralement il en reste pour un autre ouvrage (ce qui est mieux en général, car s'il en manque c'est la cata)
il existe des tableaux qui aident à convertir les m³ en tonne, je n'en trouve pas comme cela sous la main.
un autre question
comment allez vous mettre cela contre le mur
projeté à la main, à la tyrolienne, louer un compresseur ?
vous êtes combien pour ce genre de travail ?
pour le bien cela doit se réaliser en une fois pour éviter les raccords
vous avez un échafaudage ?
Message(s) : 9
04/04/2011 à 08h40
04/04/2011 à 08h40
merci ,on sera 2 et on le fait a la main sinon,c'est 1/2 m3 ou 1 1/2 m3 car j'ai trouver la calculette merci pour vos conseil
04/04/2011 à 08h53
04/04/2011 à 08h53
Bon courage, ce sera une grosse journée
Message(s) : 9
04/04/2011 à 10h54
04/04/2011 à 10h54
merci donc je part sur un calcul d'1/2 m3 c'est bien ca
04/04/2011 à 11h21
04/04/2011 à 11h21
un peu plus qu'un demi m³ pour 30m² si vous restez constant en 2 cm d'épaisseur
vous avez 30 x 2 cm donc cela fait 0,6m³
prévoir quand même un peu plus
vois n'avez pas répondu sur la mainère dont vous alliez mettre cela en oeuvre
Message(s) : 9
04/04/2011 à 12h02
04/04/2011 à 12h02
je le fait projeter a la main
04/04/2011 à 12h18
04/04/2011 à 12h18
Re
une petite photo une fois le travail terminé
deux projecteurs deux dessins différents et il faut pratiquement tout faire même jour
finition écrasée ou brute ?
Message(s) : 9
04/04/2011 à 12h20
04/04/2011 à 12h20
je le fini a la taloche car il y aura un crepi apres
04/04/2011 à 12h24
04/04/2011 à 12h24
re
comment un crépi au dessus ?
quel genre de crépi ?
surtout pas d'imperméabilisant dans le mélange
Message(s) : 9
04/04/2011 à 13h16
04/04/2011 à 13h16
je sais pas encore a voir une fois fini
04/04/2011 à 13h50
04/04/2011 à 13h50
re
taloché le tout ne favorisera pas l'accrochage d'une couche de finition avec de l'enduit dit tyrolien
par contre pour une peinture crépi cela peut aller après 28 jours d'attente et l'application d'un primer
au fait votre façade est en quoi ?
briques, parpaings, pierres
Message(s) : 9
04/04/2011 à 15h15
04/04/2011 à 15h15
parpaing
Visiteurs non identifiés : 11
