realisation d’un bar
Par lesemy
avatar - lesemy
05/06/2010 à 09h10
05/06/2010 à 09h10
bonjour j'ai comme projet de créé mon bar en syporex en U , et je me demandais quelle est la meilleur fixation du plan de travail en bois sur le syporex ?
05/06/2010 à 12h49
05/06/2010 à 12h49
Sikaflex FC11 est votre ami
(après un bon dépoussièrage)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/06/2010 à 11h52
07/06/2010 à 11h52
perso j'ai horreur de percé les planche des bar quand elle ne sont pas recouverte, donc pour gardé le dessus du bar bien lisse et sans aucune fixation tu prends des clou de bon diamétre, tu perce des trou dans le sipo de la taille de la tête du clou et suffisemment profond pour reste une longueur de clou inférieur a l'épaisseur du plan de travail.
tu met tes clou a l'envers dans le trou donc pointe vers le haut et tu les noie dans de la colle a sipo.
une fois sec tu pose ton plan te travail et tu tappe dessus avec un marteau en ayant mis une grosse cale bien sur.
Par lesemy
avatar - lesemy
09/06/2010 à 09h07
09/06/2010 à 09h07
merci pour vos reponses , est ce que c'est possible de mettre une planche sous le siporex pour pouvoir mettre des pied car mon proprio veut pas que je colle sur le carlage ( ce qui est logique)
09/06/2010 à 12h04
09/06/2010 à 12h04
mettre une planche assez fine collée avec le même sikaflex dont j'ai parlé plus haut pour coller la tablette de ton bar.
puis posé tes blocs dessus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/06/2010 à 13h26
09/06/2010 à 13h26
si c'est de l'amovible vue que tu es en location j'éviterais le siporex pour m'orienté vers un bar 100% bois
Visiteurs non identifiés : 38
