Aide pour realisation toiture moi meme
Par zelig2004
avatar - zelig2004
Message(s) : 49
27/07/2011 à 13h38
27/07/2011 à 13h38
Le couvreur m'ayant fait faux bon, je me lance dans la réalisation d'une partie de la toiture.
Je vais mesurer la toiture afin de terminer la pose de mon 1er liteau
Je compte proceder ainsi :
- dépose du bas de la toiture sur 1,5 m. sur toute la largeur
- pose de l'écran de sous toiture
- pose des liteaux verticaux et horizontaux
- puis à nouveau dépose de 1,5 m. et insi de suite jusqu'en haut.
Il y a deux cheminées dans la toiture, il y a t-il une technique pour tomber au pied de la cheminée ?
Une fois 5 ou 6 liteaux de clouer, je compte faire une ligne de tuile pour voir si "rentre" ?
Que pouvez vous me conseiller dans l'ordre ou la réalisation des travaux ?
Merci d'avance
27/07/2011 à 14h00
27/07/2011 à 14h00
je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une bonne méthode
il faut dégarnir l'ensemble de la toiture
bien repéré la rive de départ actuelle et marquer son emplacement
puis Je compte proceder ainsi :
[color=#FF0000]+ un liteau de 7/8mm mis sur le chevron dans le sens du chevron afin que l'eau qui pourrait pénétrer puisse s'écouler, sinon elle reste contre les liteaux (pannes) et risque de les faire pourrir.
- pose des liteaux verticaux (c'est peut être ce que je veux dire) et horizontaux
- puis à nouveau dépose de 1,5 m. et insi de suite jusqu'en haut[/color].
il faut monter les lattes à pannes (liteaux) jusqu'au faite du toit
puis il faut tracer vers le milieu du toit l'équerre qui redescend vers la rive et poser votre première rangée de tuiles ainsi puis continuer à remplir à droite et à gauche en ne serrant pas trop les tuiles
vu de la rue il faut que les tuiles descendent verticalement
mettre des crochets en quinconce une rangée sur deux pour résister au grand vent
la présence de châssis de toit ou de velux peut imposer une autre organisation du travail
pour les cheminées c'est au cas par cas, lorsque vous y serez montrez nous des photos
j'espère avoir été clair
ps pour tracer l'équerre mesurer une ligne horizontale de 4m puis une ligne verticale de 3m les deux points extérieurs de ces lignes doivent être écartés de 5 m (au besoin déplacer le point bas de la ligne verticale pour avoir exactement 5m) ainsi vous serez d'équerre
en prolongeant la verticale jusqu'à la rive vous avez la trace de la première rangée de tuile
pas compris, demandez
Visiteurs non identifiés : 11
