Réaliser un muret contre baignoire avec mitigeur mural
Par Pijean
avatar - Pijean
07/05/2013 à 08h14
07/05/2013 à 08h14
Bonjour à toutes et tous, Après avoir de nombreuses fois consulté votre forum qui a l'air très convivial, voici mon premier sujet car j'ai besoin de votre aide. Tout d'abord la situation: maison neuve, au sol une chape traditionnelle sans chauffage au sol, aux murs placo hydro. Je souhaite poser une baignoire acrylique 170x75 donc le petit côté sera collé au mur. Par contre j'aimerai que la baignoire soit déportée du mur par un muret qui sera d'environ 20cm de large et qui dépassera en hauteur d'également 20cm, dans lequel mon mitigeur sera installé. De cette façon: J'ai actuellement 75cm de PER qui sort de ma chape contre le mur centré au bon endroit. Ma question est donc: comment réaliser ce muret? La contrainte étant le mitigeur à fixer. Merci d'avance.
avatar - gambasopastis
Message(s) : 9
11/05/2013 à 00h19
11/05/2013 à 00h19
tu peux mettre du carreaux de plâtre hydrofugé ou du béton cellulaire, tu as des épaisseurs de 5,10 et 15 cm je crois tu encastre tes tuyaux de PER ( au préalable gainé), mais attention à ce que les raccords soient toujours accessibles. Mets une boite d'encastrement de ce style : https://www.castorama.fr/store/Kit-de-fixation-robinetterie-sanitaire--16-PERFORMO-prod4830063.html?navCount=2&navAction=push 3 vidéos qui te seront utiles : https://www.youtube.com/watch?v=2mfGw5Ways0 pour le béton cellulaire : https://www.youtube.com/watch?v=-DKZIO2xsic pour les carreaux de plâtre : https://www.youtube.com/watch?v=_MBcHcox8oE
11/05/2013 à 13h05
11/05/2013 à 13h05
Petit up
Visiteurs non identifiés : 9
