réaliser une pergola
Par Skor16
avatar - Skor16
26/05/2009 à 11h49
26/05/2009 à 11h49
Bonjour à tous, J'ai pour projet de réaliser une pergola bois de mes propres mains. Je voudrais savoir si certains d'entre vous en ont déjà réalisée et si il y certaines contraintes à respecter? Je vous explique en quelques lignes mon projet: La pergola couvrirait les 3/4 de la terrasse soit environ 15m². J'aimerais réalisé un arc boutant qui viendrait donc se poser sur le mur juste sous la fenêtre de la chambre donc à environ 3m50 du sol. Tous vos conseils sont les bienvenus. Merci et bonne journée à tous.
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
26/05/2009 à 23h25
26/05/2009 à 23h25
J'avais eu un projet similaire qui n'a pas abouti pour l'instant et ce dont je m'étais rendu compte c'est que le prix en achetant soi même le bois était largement plus élevé qu'en achetant un kit (quitte à le modifier ou l'adapter)... mais tu peux peut être récupérer le bois ?
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/05/2009 à 08h20
27/05/2009 à 08h20
Voila une petite video qui explique rapidement le montage d'une pergola :
Par Skor16
avatar - Skor16
27/05/2009 à 09h18
27/05/2009 à 09h18
Merci pour les tuyaux. Sympa la vidéo en effet le bois coûte chère je ne pensais pas que c'était si compliqué,enfin même si ce n'est rien d'insurmontable. Je vais peut-être calculer le coup total de ces travaux. Si sa coûte trop chère j'achèterais un kit. Encore faut-il en trouver un qui correspond à ce que je cherche. Encore merci et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 15
