Rebouchage Gros Trou
Par pangouin
avatar - pangouin
10/08/2015 à 12h16
10/08/2015 à 12h16
Bonjour, Dans le cadre de l'achat d'un appartement dans l'ancien à rénover entièrement, j'ai fait réaliser une grosse partie des travaux par des artisans et j'ai gardé ma chambre à rénover (9m2) En enlevant une corniche qui ornait le haut des murs de la chambre, j'ai découvert un gros trou un haut d'une fenêtre qui est condamnée entre la chambre et la salle de bain attenante. La photo montre le trou après avoir enlevé la partie en bois du chassis de la fenêtre et déblayé quelques morceaux qui n'étaient plus solidaires du mur... De l'autre côté, nous apercevons le faux plafond de la salle de bain. Je cherche un moyen de combler ce trou proprement, sachant que je ne peux accéder de l'autre côté, la salle de bain étant finalisée et lefaux plafond installé. Pour le moment, sur internet, j'ai vu la solution d'utiliser une partie d'un carreau de platre mais vu la taille du trou ( environ 50*15), je ne suis pas sûr que c'est approprié. Dans un magasin de bricolage on m'a conseillé de casser la partie haute du trou et d'utiliser du placo genre BA13 et poser sur un rail mais les rails que j'ai vus sont bien gros... peut-on utiliser le BA13 dans ce cas là sans rail? Merci de votre aide ... Greg.
10/08/2015 à 12h51
10/08/2015 à 12h51
Je finirais proprement le trou en supprimant le morceau en haut à gauche, je glisserais un tasseau plus long que le trou derrière en le vissant sur les côtés (une vis suffisament longue dans la cloison en plâtre qui vient se visser dans le tasseau) et je poserais contre ce tasseau un morceau de carreau de platre aux dimensions du trou. Du mortier adhésif pour carreau de plâtre pour tenir ce dernier (éventuellement 2 vis dans le tasseau), un enduit de finition et c'est fini.
Par pangouin
avatar - pangouin
10/08/2015 à 23h39
10/08/2015 à 23h39
Merci pour l'avis et l'explication! Donc plutot option carreau de platre... Il faut que je vérifie bien la profondeur pour le tasseau mais également l'épaisseur du carreau de platre.
11/08/2015 à 06h27
11/08/2015 à 06h27
Il faut dégager des deux côtés un espace suffisant pur mettre un morceau de poutre qui fera affiche de linteau
Puis, remplir l'espace entre la poutre et le haut (pour bien soutenir) et rhabiller avec des placos
Par pangouin
avatar - pangouin
11/08/2015 à 12h43
11/08/2015 à 12h43
Merci! La poutre se fixerait de quelle manière? Remplir l'espace, cela se fait avec quoi ? du MAP ou quelque chose comme ça? Le placo (on parle bien de BA13 en l'occurrence?) me semble plus facile a poser que le carreau de platre du coup afin d'habiller le mur. Cdlt
11/08/2015 à 14h07
11/08/2015 à 14h07
Il faut entailler de 5 ou 10 cm les 2 côtés pour encastrer la poutre, elle doit être supportée par les 2 murs latéraux
Oui,le map en plusieurs fois
Visiteurs non identifiés : 38
