Reboucher trou 15X15 panneau metal
Par jeff64
avatar - jeff64
04/11/2015 à 21h13
04/11/2015 à 21h13
Je viens d'enlever l'unique skimmer de ma piscine panneaux acier galvanisé et je vais attaqué le traitement anti rouille sur le panneau et je souhaiterais ensuite reboucher le trou pour placer le skimmer a droite je ne vois pas trop la solution sachant que le galvanisé ne se soude pas. merci d'avance pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/11/2015 à 07h31
05/11/2015 à 07h31
salut: pourquoi tu dit que le galvanisé ne se soude pas ? le galvanisé se soude Oui
05/11/2015 à 11h04
05/11/2015 à 11h04
bonjour, la question et que pour la soudure la tôle et si fine que l’opération et délicate.
je poserais la question, il faudrait savoir quel budget pour les travaux, se que j'ai déjà fait et de découper une tôle plus grande que trou, ensuite galvaniser cette dernière avec une bombe de zinc à froid faire la même opération pour le trou qui et oxyder après décapage.
pour se qui et de la fixation de tôle , ont prend des rivet inox étanche à tête large , pour L'étanchéité à l'eau ont utilise une colle à par brise que l'ont applique pour faire un joint, facile!
Visiteurs non identifiés : 68
