reboucher un trou avec du Ba13
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
08/06/2012 à 16h30
08/06/2012 à 16h30
je voudrais reboucher ce trou pouvez vous me dire comment je dois m'y prendre et quel outil il me faut.
merci
08/06/2012 à 17h42
08/06/2012 à 17h42
si vous avez du map c'est ce qu'il vous faut (ou du pf3)
si en plus vous avez des chutes de placo, c'est parfait
coupez ou cassez un bout de placo pour qu'il entre dans le trou du bas
tartinez du map dessus et poussez le dans le trou
s'il reste de la place p
our une seconde couche, faites pareil
puis bouchez avec une première couche de map la saignée verticale (au besoin mettre un ou deux clous en biais pour maintenir le tube annelé à fond de saignée
une fois durci, retirer ces clous et complété ce qui reste avec du map et s'il reste peu, préférez de l'enduit
08/06/2012 à 18h38
08/06/2012 à 18h38
Pour le mapp Je plussoie vigoureusement ! avec kriske ,mais pour le trou du bas je le garnirais avec du papier journal ou des morceaux de polystyrène ,puis un morceau de placo collé au mapp pour fermer proprement est la saigné qui monte au robinet avec du mapp et une fois sec poncer pour une bonne finition.
A+.
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
11/06/2012 à 16h02
11/06/2012 à 16h02
Merci beaucoup pour ces conseils,
j'ai du polystyrène, je vais donc remplir avec ça.
Visiteurs non identifiés : 12
