reboucher un trou decoratif dans un mur
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/11/2009 à 00h40
15/11/2009 à 00h40
Bonjour a tous. Clin d\'oeil
Je viens d'acheter ma maison et les anciens proprietaires ont taille dans le mur un trou en forme d'etoile (environs 30cm de diametre). Il s'agit d'un simple mur de separation. L'etoile permet donc de voir d'une piece a une autre.
Pourriez vous m'indiquer comment je pourrais reboucher ce trou? La forme de l'etoile m'empeche de remetre par exemple des briques pour ensuite refaire un enduit donc je ne sais pas comment faire.
Merci beaucoup pour vos bonnes idees.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/11/2009 à 09h04
15/11/2009 à 09h04
Bonjour, sur un des coté fixes une planche et rebouche l'étoile avec du MAP.
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
15/11/2009 à 14h54
15/11/2009 à 14h54
merci beaucoup pour cette reponse. J'avoue etre soulagé car je m'attendais a quelquechose de plus compliqué!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/11/2009 à 16h04
15/11/2009 à 16h04
Bonjour, tu ne vas pas avoir une finition du premier coup, il faudra surement le faire en 2 ou 3 fois mais rien de compliqué.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/11/2009 à 09h58
16/11/2009 à 09h58
30cm de diamètre me semble un peut gros pour tout bouché au MAP mais c'est faisable
en quoi est ton mur a la base? c'est une cloison en placo?
si c'ets le cas tu peut faire un cadre à l'itérieur de la cloison et reposé un bout de placo dessus, ensuite bouché les dernière gros trou au MAp et finir a l'enduit.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
16/11/2009 à 16h57
16/11/2009 à 16h57
moi je serais plus pour la solution de "karkace" plus facile et plus rapide !!
mais la fin des probleme
avatar - Petit Marteau
19/11/2009 à 21h56
19/11/2009 à 21h56
Bonjour, personnellement je ferais un trou bien carré ou rectangulaire à la place de ce trou en étoile et j'y mettrais le matériau d'origine, brique, placo ou autre, puis finition classique selon le matériau utilisé.
Visiteurs non identifiés : 14
