Recherche bague réductrice 60 mm vers 43 mm pour perceuse
Par Chrisdu24
avatar - Chrisdu24
30/01/2013 à 19h01
30/01/2013 à 19h01
Salut à tous, j'ai récupéré un pied de perceuse (de type perceuse à colonne), mais l'axe de fixation où on y serre la perceuse est de 60mm, or ma perceuse filaire est de 43mm de diamètre. J'ai recherché chez pas mal de magasin de bricolage et sur leboncoin, mais je ne trouve pas, alors je me demande où est-ce que je pourrai trouver ça. Est-ce que quelqu'un à une idée ? Merci
30/01/2013 à 21h21
30/01/2013 à 21h21
Mettez une photo pour que l'on comprenne mieux le problème ,car pour le diamètre du tube je ne pige pas bien .
A+. Clin d\'oeil
31/01/2013 à 06h51
31/01/2013 à 06h51
si je comprends bien voir image
31/01/2013 à 10h08
31/01/2013 à 10h08
Re.
Cela ne va pas être facile de trouver une bague car il faut que ce soit relativement souple car il faut que cette bague serre
sur la perceuse et sur la partie colonne ,voir avec un tourneur fraiseur pour voir si c'est réalisable car cela fait une bague de 17 mm ,il y a aussi la possibilité de voir avec du tube chauffage en coupant des bagues il y a le 40/49 et le 50/60 en les emboîtant et les fendre sur le coté .
A+. Clin d\'oeil
Par Chrisdu24
avatar - Chrisdu24
31/01/2013 à 12h31
31/01/2013 à 12h31
kriske a écrit :
bonjour si je comprends bien voir image
oui c'est exactement ça. J'ai essayé d'en faire une en bois, mais ça ne tien pas assez fort la perceuse. mimi03, peux tu m'en dires un peu plus sur les tubes de chauffage dont tu me parles, l'idée est bonne, mais je ne vois pas ce que s'est. Aurais tu un exemple sur le site de brico dépôt ou de leroy merlin, ce sont mes deux principaux fournisseurs proches de chez moi.
31/01/2013 à 13h25
31/01/2013 à 13h25
avec ma première foreuse métabo, le diamètre était de 32 livré avec une bague pour savoir la mettre dans ma colonne de forage
je pense qu'en coupant une série d'anneaux refendu et mi les aus au dessus des autres il doit i avoir moyen d'arriver au bon diamètre de la pince de serrage
31/01/2013 à 15h16
31/01/2013 à 15h16
Re.
le tube chauffage est un tube qui servait comme son nom l'indique à faire du chauffage central dans les maisons ,il est plus épais que le tube serrurier et moins que le tube vapeur HP ,cela ce trouve chez les métalliers ,des fournisseurs comme Brossette ,longometal etc.... ,mais si dans ta région il y a une boite de chauffagiste ancienne ils te vendrons des chutes ,car en barre c'est très long 6,40 m la barre .Existe aussi en tube galvanisé .
31/01/2013 à 19h17
31/01/2013 à 19h17
moi je voyais du tube sanitaire pvc des couches concentriques (qui à prendre deux diamètres différents) c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'ai
Visiteurs non identifiés : 58
