Recherche nom d’une pièce quincaillerie
Par Ananas
avatar - Ananas
13/09/2020 à 20h41
13/09/2020 à 20h41
Bonjour à tous. Bricoleuse amatrice, je recherche le nom d'une des pièces de mon canapé-lit tiroir (canapé d'angle avec un tiroir qui s'ouvre et remonte pour faire lit). Cette pièce est en métal, elle permet de bloquer la roue du lit-tiroir pour ne pas qu'il tombe. Elle fait moins de 10cm de long, environ 1,5cm de large, avec des trous pour les vis, et est courbée au bout pour bloquer la roue. Impossible de la trouver sur les sites de bricolage. Il faut que j'en rachète une mais je ne sais plus comment faire pour la trouver. Merci à tous.
avatar - hannahberry
14/09/2020 à 06h20
14/09/2020 à 06h20
Everything will get better if you really focus on it. Your information too, I'm sure you focused a lot on getting a full article. geometry dash
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/09/2020 à 22h03
15/09/2020 à 22h03
vous auriez plus de chance d'avoir une reponse avec a minima une photo de ce que vous recherchez
Visiteurs non identifiés : 32
