Recherche pièce de bras articulé de portail motorisé
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
04/05/2022 à 16h01
04/05/2022 à 16h01
Bonjour tout le monde, et merci d’avance!!
tout d’abord, excusez mon ignorance… Je cherche à remplacer une pièce dont je ne connais pas le nom…
j’explique: mon portail motorisé à télécommande ne fonctionne plus. J’ai ouvert le capot et ai constaté que le bras articulé qui le fait bouger, composé lui-même de 2 bras, était défait.
Les 2 bras n’étaient plus reliés, c’est la pièce qui les relie qui est cassée et que je voudrais remplacer.
il s’agit d’une vis de gros diamètre, courte, qui se visse dans une sorte de manchon à tête hexagonale. Je ne sais pas comment ça s’appelle: ecrou? Insert?
je vous joins des photos, si vous pouviez me dire comment ça s’appelle que je puisse chercher une pièce de remplacement ce serait super! Et même si vous voulez me donner un lien pour l’acheter je suis preneur aussi!
merci d’avance encore!!
D4FCC109-6197-46F1-957E-0FBC83B1D676.jpeg 7A20CA28-435D-402A-8386-5DB49B8A73C4.jpeg 3EC1F6B4-2ACA-40F2-A9C7-8C0EFAFC7DC9.jpeg B6A9AA65-A693-48CC-9E55-646EFDDB3A93.jpeg
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
04/05/2022 à 16h52
04/05/2022 à 16h52
Bonjour, la vis et le machon sont cassés ? Ça serait plus simple s'il y avait juste la vis de foirée..
C'est quelle marque ?
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
04/05/2022 à 16h55
04/05/2022 à 16h55
le manchon est cassé en 2, et le filetage de la vis est effacé au milieu…
merci de ton aide!
je ne connais pas la marque…
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
04/05/2022 à 17h54
04/05/2022 à 17h54
Il n'y a aucune marque sur les deux moteurs ? une photo de l'un d'entre eux peut-être
Le truc avec ce genre de pièces, c'est que c'est souvent très spécifique donc difficile à trouver à l'identique..
Peut être que c'est jouable avec une vis, un écrou et une entretoise coupée à la bonne longueur. Avec un blocage au frein filet évidemment 😉
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
04/05/2022 à 18h07
04/05/2022 à 18h07
Ok je vais regarder et je te redis.
oui sinon une vis + écrou + entretoise ça pourrait marcher.
Merci!
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 59
06/05/2022 à 22h13
06/05/2022 à 22h13
Alors ça y est, le weekend arrivant, j'ai enfin pu me reprocher sur le problème.
Le moteur du portail est un BFT Eli 250 N. La pièce cassée est une sorte de vis dans une entretoise filetée, reliant le moteur à un bras secondaire. Le bras secondaire est ensuite lui même relié, par un système identique avec le même type de vis dans une entretoise filetée, au bas du portail.
J'ai cherché sur internet la pièce en question, je ne l'ai pas trouvée.
Quelqu'un aurai il une idée??
Merci beaucoup par avance!!
Je vous mets les photos pour que vous vous rendiez compte.
Visiteurs non identifiés : 20
