Recoller des carreaux au sol avec contrainte d’épaisseur
Par Forward
avatar - Forward
Message(s) : 10
12/11/2020 à 13h35
12/11/2020 à 13h35
J'ai des carreaux qui bougent dans ma cuisine et c'est très désagréable de marcher dessus. J'ai donc enlevé les carreaux en question (il y en a d'autres qui sont marqués au scotch qui seront peut être à enlever aussi car ils sonnent creux) et je me suis aperçu que ça avait été fait un peu n'importe comment (attention, je suis pas expert en carrelage !). Les carreaux ont été collé sur d'anciens carreaux de ciment mais j'ai l'impression qu'ils ont été très radins sur la colle.
On voit qu'il y a environ 2-3 mm de colle seulement pour des carreaux de 45 x 45 :
J'aimerais donc les recoller convenablement mais je ne vois pas comment faire sans faire une sur-épaisseur, et l'idée n'est pas de tout enlever et tout refaire la cuisine ! La solution la moins pire que j'envisage et d'utiliser un peigne de 6mm (je ne sais pas encore avec quel forme de dents) en double encollage et on verra si ça tient dans le temps, mais c'est vraiment pas super pour ce format de carrelage. J'utilise de la webercol plus, qui semble bien tenir sur d'autres recollages faits dans les règles.
Ça risque d'être compliqué aussi d'enlever les anciens carreaux de ciment pour gagner en épaisseur car leurs joints ne concordent pas avec les joints des carreaux à recoller (on voit d'ailleurs une belle fissure qui a peut être décollé les carreaux au passage) :
Auriez vous une idée ?
Merci à tous et bonne journée !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/11/2020 à 14h03
12/11/2020 à 14h03
 Dans votre cas il n'y a pas trop de solution ,retirer l'ancienne colle totalement sur le support et dessous le carreau avec au besoin un petit lapidaire et un disque approprié et recoller avec de la colle pour pose sur carrelage existant .
il est vrais que la fissure du dessous risque de réapparaitre un jour et re-casser les carreaux
Message(s) : 18402
12/11/2020 à 14h26
12/11/2020 à 14h26
es tu sur que les autres carreaux ne sonnent pas creux ,parce que pour moi ,il n y a pas eu de résine d accrochage ,donc ça ne tient pas
Par Forward
avatar - Forward
Message(s) : 10
12/11/2020 à 15h05
12/11/2020 à 15h05
 Bonjour, ça marche on va tenter comme ça je pense. Apparemment ça a tenu une dizaine d'année avant de se décoller, si ça tient autant, le pari sera tenu ! On va croiser les doigts pour que la fissure bouge pas plus !
@Takafer
En effet, il y a beaucoup d'autres carreaux dans la pièce (et même dans la maison) qui sonnent creux... mais pas forcément sur tout le carreau. Des fois c'est juste un coin. Les carreaux de ciment du dessous semblent bien collés eux, ça sonne plein. Je ne pense pas qu'il y ait de primaire effectivement et je ne sais pas si je dois en mettre un. D'après mon paquet de colle, pas besoin sur ce type de support mais si ça peut améliorer l'adhérence, pourquoi pas. Le transfert semblait globalement mauvais sur les carreaux car il y avait peu de colle dessus quand on a soulevé. Remarquez, c'est plus facile à nettoyer 😄
La stratégie actuelle, vu qu'on a plein d'autres travaux à faire (j'avais fait un sujet baignoire il y a quelque temps, pas encore eu le temps de m'y mettre 😅), et de ne toucher qu'à ce qui bouge vraiment et si d'autres carreaux se décollent, on les recollera indépendamment. On est assez prudent car on n'a aucun carreau de rab et toute la maison a ce carrelage, donc pas le droit de casser !
Vous auriez un conseil pour un type de peigne plutôt qu'un autre vu la réparation (hauteur des dents; dents carrées, en lune...?) ?
Merci beaucoup !
Message(s) : 18402
13/11/2020 à 08h07
13/11/2020 à 08h07
bonjour j ai un carrelage de salle a manger qui a été fait il y a 20 ans au minimum par un professionnel ,au bout de 10 ans ,le carrelage s est souleve par son milieu ,j ai été obligé de tout enlever au marteau piqueur et de refaire un ragréage avec résine d accrochage bi composante ,depuis ça n a jamais bougé et dans ton cas ,ça va etre du rapiéçage ,mais un jour ,il faudra prendre son courage a deux mains et tout enlever et recommencer
BON COURAGE
Par Forward
avatar - Forward
Message(s) : 10
13/11/2020 à 09h31
13/11/2020 à 09h31
Hello, effectivement je suis d'accord.
La priorité n'est pas forcément là dessus car j'ai pas mal d'autres travaux sur le feu, mais un jour ou l'autre c'est effectivement pas impossible qu'on refasse tout ne serais-ce que pour changer de carrelage 😀
Merci pour ces conseils, je vais faire ça ce week end au peigne de 6mm en double encollage (ça me semble plus costaud car bon transfert à vue de nez) et je vous tiendrai au courant si ça tient un minimum dans le temps
Par Forward
avatar - Forward
Message(s) : 10
14/11/2020 à 20h23
14/11/2020 à 20h23
La session collage du jour ! On verra si ça tient dans environ 24h...!
Le dépoussiérage avant mise en colle :
Application de la colle au sol avec peigne carré de 6mm (on essaie de faire ça propre...) :
Double encollage car les carreaux sont grands (on notera les chaussettes dépareillées et un peu usées... 😅) :
Fini, il y a une surépaisseur par rapport aux autres carreaux, même avec peigne de 6mm c'est encore trop épais. Je ne sais pas ce qu'ils avaient utilisé à l'époque... (on notera le combo tongs chaussettes)
Merci à tous et bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 36
