Recoller haltere en plastique
Par xKajmer
avatar - xKajmer
24/02/2013 à 18h02
24/02/2013 à 18h02
Bonjours a tous , donc voila mon haltere c'est fisurer au niveau du plastique , j'ai essayer plusieurs colle , notamment du sf20 et du Sader bostik je crois. Aucun effect. Comment y remédier ? Merci d'avance
Par xKajmer
avatar - xKajmer
24/02/2013 à 18h03
24/02/2013 à 18h03
24/02/2013 à 18h18
24/02/2013 à 18h18
bonjour, j'ai déjà réparer se genre de chose et la procédure et délicate, je possède un décapeur thermique ou je peut adapter plusieurs buses pour faire du soudage plastique, il faut faire attention certain plastique ne se soude pas et dégage des gaz toxiques, pour en revenir au problème, j'avais chauffer le plastique et ensuite j'avais confectionner une sorte de baguette plastique que j'avais fondu dans la fissure, facile Grand sourire, ses la procédure que l'ont fait dans la réparation voiture.
Par xKajmer
avatar - xKajmer
25/02/2013 à 00h17
25/02/2013 à 00h17
C'est régler. J'ai pris un fer a souder , j'ai chauffer le plastique et j'ai appuyer dessus avec un grand ciseau pour aplatir le plastique et que les deux cotes se collent l'un a l'autre. La j'ai finit. Sa a l'air de tenir. Je test sa tout de suite. Merci quand même pour ta réponse
Visiteurs non identifiés : 48
