ayant été victime d'un cambriolage avec contact direct avec cambrioleurs... j'aimerai récolter vos avis en matière de système de sécurité
système conseillé, norme nfa2p, installation possible soi même ? pour/contre abonnement mensuel, résistance au brouilleurs d'ondes... si certains en ont l'expérience ou si au final vaut mieux ne rien posséder et partir du postulat que rien est infaillible ... j'explore tout type d'avis
merci
Hello,
Il y a peu, j'ai laissé une meche SDS-MAX de 35 dans le mur, impossible à enlever (cas compliqué)
Salut Fred,
As-tu essayé de faire tourner ce foret (sens anti-horaire) à l'aide d'une clé à griffe..? J'ai déjà rencontré ce problème dans un mur de pierres.
Salutatoi,
En fait, non, c'est au ras du mur, sous un meuble, toute la mèche est dans le mur, au ras de la rallonge, ça tourne bien dans le sens normal, mais impossible à retirer, et peu de place pour agir.
J'ai encore eu le cas la semaine dernière, mais là j'ai pu récupérer la mèche en suant, il a fallu tirer comme une brute en prenant appui sur le mur
Déjà rencontré cette galère il y a bien longtemps, réussi à la sortir à la pince étau.
depuis, si moindre doute, je débourre (ressort le forêt) régulièrement tous les 2, 3 cm et plus rencontré le souci.
re
merci bcp pour vos réponses et astuce au cas où ma mèche se coincerait
non pour lidl je ne savais même pas que lidl pouvait en proposer à la vente mais j'irai jeter un oeil cette aprem merci
une fois que j'aurai posé ma grille, je perce sur 8cm de profondeur, je bourre de scellement chimique sika et après je mets quoi sur le mur pour finir ? ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B078HMHWKR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
merci
j'ai installé grille sans pb avec mèche de 20
le scellement chimique ça sèche très très vite il faut être très rapide et précis
le soucis c'est que ma femme elle a acheté la mauvaise hauteur de grille du coup ça fait ça sur la photo ... j'espère ça craint pas, ras le bol de passer derrière elle alors que je lui ai filé les mesures
le type y peut tjrs foutre un cric et tout faire péter ... je suis un peu dégouté je sais pas ce que vous en pensez
Bonjour, c'est quand même largement mieux que sans rien ! Et puis le côté trop court a les barres saillantes, donc c'est moins attirant que si il y avait une traverse horizontale qui permettait de passer sans se faire mal.
Si vos voisins proches ont moins bien, normalement vous ne serez plus la cible idéale, sauf si vous avez des louis d'or en guise de rideaux 😁
Même si c'est un peu court ça le fait quand même.
On ne peut pas se protéger à 100 %, la solution (si ça en est une) est de retarder les cambrioleurs, car en général ils n'aiment pas trop trainer pour réaliser leur méfait.
@wsle
bonsoir, bon ça va vous me rassurez
haha non rien de très attrayant malheureusement pour eux
tout dépend de la section du carré, ont utiliser un petit tube carré ou ont enfile sur un barreau une Pointe de lance carré
Il me semble qu'on est loin du sujet initial qui demandait les avis sur les systèmes d'alarme..!!
Merci de ne pas tout mélanger.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
