Réduction d’une ouverture
Par 40230
avatar - 40230
16/02/2014 à 17h17
16/02/2014 à 17h17
Bonjour. Je veux changer une porte de garage et la remplacer par une baie vitrée coulissante 2 portes. Le problème est que cette baie vitrée est moins large que la porte de garage initiale (- 30 cms). Je dois donc réduire mon ouverture de façon à pouvoir y placer ma baie vitrée. J'envisage pour cela d'utiliser des carreaux de béton cellulaire siporex. Ma question est la suivante: le siporex sera-t-il assez résistant pour ma baie vitrée? Merci pour vos réponses.
Message(s) : 18402
16/02/2014 à 18h24
16/02/2014 à 18h24
tout dépendra de l épaisseur de tes blocs de siporex ,je ne vois pas pourquoi ca ne résisterai pas ,on fait des maisons avec ce produit
sinon tu utilises du parpaing de 15 cm d épaisseur
Par 40230
avatar - 40230
17/02/2014 à 18h26
17/02/2014 à 18h26
Bonjour. Merci pour ta réponse. J'avais aussi envisagé de prendre le parpaing de 15 et je crois que c'est la solution que je vais adopter dans la mesure où le siporex nécessitera un enduit spécifique alors que le parpaing me demandera un enduit classique et cela me coûtera moins cher!
Visiteurs non identifiés : 34
