Réfection allée extérieure
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
04/11/2015 à 10h57
04/11/2015 à 10h57
Pouvez vous me conseiller sur la méthode la plus simple et la moins onéreuse me permettant de refaire mon allée extérieure ? Elle est actuellement en mauvais état : il manque des pierres (ardoise), certaines sont décollées et il y a des fissures.
Je vous joins quelques photos pour illustrer le problème.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message(s) : 18402
04/11/2015 à 11h40
04/11/2015 à 11h40
pour ce qui est des fissures ,je ne pense pas qu il ait grand chose a faire ,par contre ou il n y a plus de dalle ou si elles se soulèvent ,il est possible de dégager celles ci de reburiner le fond pour enlever de l épaisseur et de recoller au mortier de nouvelles dalles ou de reprendre celles qui se décollent ,nettoyer la sous face et recoller au mortier
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/11/2015 à 12h02
04/11/2015 à 12h02
salut: est si vraiment tu trouve pas les mêmes dalles " essayer " de récupérer celle qui sont sur le côté de l'allée : ( ou tu marche le moins )
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
05/11/2015 à 09h06
05/11/2015 à 09h06
Merci pour vos réponses.
N'existe t il pas de produit pouvant recouvrir l'allée type reagreage très solide?
Message(s) : 18402
05/11/2015 à 11h52
05/11/2015 à 11h52
il existe des ragréges pour extérieur mais ce n est pas fait pour rester sans habillage ext ,donc ca ne sert a rien ,il existe des produits de gravillons en seau mélangé avec une résine ,reste a voir les prix
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
06/11/2015 à 08h47
06/11/2015 à 08h47
Merci.
Mon but n'est pas de garder l'allée en pierre comme elle est aujourd'hui, mais plutôt de la recouvrir.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2015 à 09h53
06/11/2015 à 09h53
salut: tu veux la recouvrir ? tu met des bordures de chaque coté est tu met du gravier :
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
06/11/2015 à 10h18
06/11/2015 à 10h18
J'y avait effectivement pensé mais je ne savais pas comment faire pour retenir les graviers sur les marches de mes 2 escaliers, et au début de mon allée au niveau du portillon.
J'ai vu qu'il y avait des support en plastique alvéolé permettant de déposer et de retenir les graviers et de limiter la pousse des mauvaises herbes. Peut être faut il que je m'oriente vers ce type de support avec du gros gravier pour ne pas en rentrer dans la maison.
Couler une fine couche de béton avec un apport spécial (type fibre) pourrait il aussi convenir ?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/11/2015 à 10h30
06/11/2015 à 10h30
Une fine couche de béton , faut pas y penser , elle ne tiendra pas bien lomgtemps , a cause du gele et des varation de temperature il faut a moins 10cm.Et pour les graviers avec les support plastique les marches des escaliers seront plus hautes d'environ 5cm d'alveoles et quelques cm de gravier et il faudra fixer ces supports sur les marches ,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2015 à 10h46
06/11/2015 à 10h46
salut: les plaques alvéolées ça s'appellent des " nids d'abeilles " moi j'en ai mis c'est Top !
Par Bens77
avatar - Bens77
Message(s) : 22
06/11/2015 à 10h59
06/11/2015 à 10h59
Merci pour le retour d'expérience
J'ai vu qu'il est préférable d'utiliser du gravier de quartz concassé pour avoir un rendu type "bitume".
Qu'avez vous utilisé ?
06/11/2015 à 11h58
06/11/2015 à 11h58
bonjour, il faut savoir qu'il existe aussi le gravier stabilisé, pour se qui et du prix?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/11/2015 à 13h26
06/11/2015 à 13h26
Attention de bien choisir le gravier , pour que les chaussures ne ramene pas de la poussiere dans la maison
Visiteurs non identifiés : 12
