Réfection plafond mur et sol suite à destruction cheminée
Par lochrini
avatar - lochrini
07/12/2017 à 10h17
07/12/2017 à 10h17
Bonjour à tous, Nous avons détruit notre cheminée beaucoup trop imposante dans notre petit salon. Après cette étape vient celle de la réfection du plafond, du mur et du sol. Bricoleuse du dimanche je fais appel à vous pour m'aider dans ces travaux et me donner vos conseils pour aller au plus simple et au plus rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me corriger ou m'avertir sur certaines choses. Je pense commencer par le plafond : je vais boucher le conduit avec une plaque de placo hydro que je vais fixer sur des tasseaux chevillés sur le contour du trou (plafond en hourdis). Pour le moment, elle tient avec un étai. Dois-je appliquer un produit anti bistre ou gratter les platre et remettre un coup d'enduit de rebouchage avant peinture? Pour le mur, après avoir égalisé les contours (je vais casser les morceaux d'enduit pour faire une ligne propre) et enlevé les bouts de béton qui dépassent, je pensais appliquer une plaque de placo avec du MAP. La brique rouge est-elle un matériau poreux? Si oui il faut l'humidifier avant d'appliquer? L'idée est de poser un papier peint en trompe l'oeil. Et pour finir le sol : je pensais faire une coulée de béton dans les trous. Avez-vous une astuce esthétique pour que ces 2 rectangles se "fondent" avec la tomette? Je vous joint des photos pour que vous vous rendiez compte de l'état du chantier. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et votre temps. Christelle
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
07/12/2017 à 10h53
07/12/2017 à 10h53
Petite remarque déjà : le placo vissé sur des tassaux de bois me semble une mauvaise idée : le bois étant plus souple que la plâtre : il risque d'y avoir perpétuellement une fente à la jointure.
Bon : tout dépend aussi des dimensions qu'on évalue mal sur la photo...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18401
07/12/2017 à 12h03
07/12/2017 à 12h03
pour le plafond c est bon ,sauf qu il serait préférable comme le dit LAMY de mettre du rail placo et apres vissé le placo en ayant eu soin par mesure de sécurité de le peindre sur la face intérieure et en plus ,on peut mettre un isolant dedans avant
pour le mur reboucher d abord les trous au MAP en mouillant légèrement le support et apres collé de la meme façon la plaque de platre
pour le sol ,essayer de mettre de la teinte dans le ciment ,mais pour ça ,il faudrait mettre un ciment blanc ,mais ça se verra toujours ,ou carrément mettre une plaque au sol décorative ou insérer un tapis parquet etc...
Visiteurs non identifiés : 14
