Refrigirateur qui refroidit pas bien
Par LaMain
avatar - LaMain
06/04/2019 à 22h13
06/04/2019 à 22h13
Bonjour à tous, Voilà j'ai un réfrigérateur (un combiné en fait) qui fonctionne de manière assez étrange : Le freezer fonctionne sans souci (toujours bien gelé) Le réfrigérateur par contre fonctionne très mal : il refroidit mais pas suffisament, j'y enregistre des température entre 5°C (acceptable) et 10°C (totalement inadaptée). Bref entre les variations et les températures trop élevé les aliments ne s'y conserve pas bien. J'accuse le thermostat (puisque visiblement le refroidissement fonctionne à l'occasion), mais premièrement : j'y connais rien et deuxièmement le fait que ça soit la panne qui me semble la plus facile à réparer biaise mon jugement :-) Là je suis en train de faire un 'diagnostique' : j'ai shunter le thermostat le refroidissement est lancé, il fait environs 0°C là où il en faisant régulièrement 10 ou plus. Si le refroidissement ce fait en continue, un changement de thermostat me garantira un bon fonctionnement ou il y a autre chose à tester avant de se précipiter sur un achat ? En parlant d'achat, le thermostat présent porte la référence : a13 0589r d113 whirl Mais je ne trouve rien d'identique, existe-il un site recensent les compatibilité ? Je peu faire confiance aux sites qui me proposent des pièces en fonction de la référence du réfrigérateur ? J'ai vu passé des thermostats qui se veulent universel : ça vaut quelque chose ? Sinon combien de temps je peu le laisser en marche forcée sans problème ? Qu'en est-il de la longueur de la sonde ? Y'a-t-il d'autres détails auxquels je dois faire attention ? Si ça ne fonctionne toujours pas, je suis bon pour un nouveau frigo ou j'ai encore une chance de pouvoir réparer moi même ? Merci d'avance !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2019 à 04h57
07/04/2019 à 04h57
Quelle est la température dans la partie congélateur.
Dans la partie frigo, il ne doit pas geler. Et aussi il ne faut pas ouvrir 50 fois par jour, sinon à chaque fois il entre de l'air chaud.
Par LaMain
avatar - LaMain
10/04/2019 à 17h31
10/04/2019 à 17h31
Bonjour, Merci pour la réponse. Dans la partie congèle (en fait freezer, ce n'est pas un combiné contrairement à ce que j'ai dit) il fait environs -8°C Pour la partie frigo : effectivement en le laissant en marche forcée ça descendais trop bas. Pour l'instant j'utilise un programmateur, en maintenant le bypass du thermostat mais en ne le laissant fonctionné qu'une sur trois, ça le maintient entre 3 et 5°C. C'est du bricolage mais ça me laisse le temps de réfléchir au changement du thermostat. Je ne l'ouvre pas tant que ça, 5 fois dans la journée si je ne fais vraiment pas attention et je m'arrange pour le garder plein (quitte à mettre des boites vides ou autre) pour limiter le volume d'air 'libre' afin d'éviter les entrée d'air chaud. Le pansement a été trouvé reste à voir la meilleur solution pour une vrai réparation. Je peu partir du principe que le thermostat est bien le fautif ? (à priori oui) Les thermostats 'universel' ça vaut quoi dans la pratique ? Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 52
