Problème de frigo qui ne refroidit plus trop
Par Titimanu
avatar - Titimanu
29/11/2011 à 22h28
29/11/2011 à 22h28
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon combiné (congélateur au dessus et frigo en bas) Le congélateur est à bonne température (-19°c) par contre depuis quelque temps la partie frigo monte en température et j'en suis maintenant à 10°c en permanence ! C'est un bosch modèle no frost KSU 3320 IE (il y a un autre numéro c'est FD 7908). Il est en bon état et le compresseur ne fonctionne pas en permanence, il n'a pas été bougé récemment. J'ai essayé de le mettre à fond mais il n'y a pas de changement. Je ne sais pas si il y a deux circuits séparé dessus ? s'agit il d'une fuite ? Le joint de la porte est en bon état. Merci pour votre aide, Manu
Message(s) : 19541
30/11/2011 à 06h53
30/11/2011 à 06h53
Ce n'est pas la référence seule qui va me dire si c'est un double compresseurs, imagine un peu la quantité de référence du matériel ménager!
Avant de parler panne tu vas faire dégivrer entièrement ton frigo, je dis bien entièrement, congélateur compris bien entendu! ensuite tu le remet en route !
Si une fois dégivré il fait toujours la même chose c'est qu'il y a un début de perte de gaz ou le ventilo du "no frost" à contrôler!
PS :Ce frigo n'a qu'un seul compresseur! il ne semble pas bien vieux .
Par Titimanu
avatar - Titimanu
01/12/2011 à 12h29
01/12/2011 à 12h29
Bonjour, Merci pour les infos, je vais essayer de tout nettoyer ! J'ai fait des "tests" hier et cette nuit et le fonctionnement est vraiment bizarre ! Hier toute la journée le frigo est redescendu à 4-5°c et le congél à -19 °c. Hier soir en milieu de soirée il a commencé à chauffer le frigo est passé à 6°c (pas la fin du monde) par contre le congélateur s'est cassé la figure il est remonté à -9°c (je l'ai donc vidé et mis les surgelés dans au autre congélateur). Ce matin frigo à 4°c et congél à -19°c, du coup je ne comprends plus ! Si ça peut aider, hier soir j'ai débranché le frigo pendant quelques minutes avant de redémarrer. Au niveau de l'utilisation nous n'avons rien fait de spécial hier, nous essayons même d'éviter de l'ouvrir (frigo et congél). Je tente le nettoyage complet, peux tu me donner ton analyse sur ces caprices de fonctionnement ? Je suis passé derrière également, effectivement il n'y a qu'un compresseur. D'avance merci Manu
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2011 à 13h22
01/12/2011 à 13h22
bonjour : il faudrait voir à l'arrière s'il y a deux compresseurs ou simplement un seul. Les deux systèmes existent.
Message(s) : 19541
02/12/2011 à 06h55
02/12/2011 à 06h55
Petite question:ce frigo il est dans quelle pièce?
-cuisine
-cave
-garage
De toute façon un gros dégivrage complet et on verra.
Par Titimanu
avatar - Titimanu
02/12/2011 à 13h12
02/12/2011 à 13h12
Bonjour, Je confirme, il n'y a qu'un seul compresseur. le frigo est installé dans la cuisine. Je ne l'ai pas arrêté hier soir comme les autres fois, ce matin il était à 9°c et le congél à -15°c, a midi il est à 11°c et le congél est à -19 °C. Je fais le grand nettoyage ce week end et vous tiens au courant. si vous avez d'autres idées d'ici là ? Merci Manu
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/12/2011 à 21h11
04/12/2011 à 21h11
1°) La fuite de gaz:
Le gaz passe d'abord dans la section congélateur et ensuite dans la section frigo. Si le gaz n'est pas suffisant, il va refroidir mais juste ce qu'il peut. Pour vérifier, tu coupes la section congél et tu fais tourner que le frigo. La t°c du frigo doit baisser.
2°) un bouchage:
Le gaz ne passe pas suffisamment dans le circuit frigo pour le faire refroidir suffisamment.
la porte du congélo a du être mal refermée ce qui entrainé la formation de glace dans le "tuyau" qui va du congélo au frigo. Le Froid ne pouvant plus faire son chemin habituel, le frigo est chaud. Tu l'arrêtes 2 jours, tout doit fondre et tout remarche nikel
3°) Le compresseur H.S:
Même diagnostic que le 1°)
4°) La carte électronique du frigo:
Celle-ci régule le fonctionnement du compresseur grâce aux sondes de t°C. Elle peut être H.S.
Pour 1)° , 3°) et 4°) , malheureusement, il faut faire fonctionner la garantie ou appeler un frigoriste.
Bonne soirée et bon weekend quand même.
Message(s) : 19541
04/12/2011 à 21h34
04/12/2011 à 21h34
Salut piwi5
Impossible de couper que la partie congélateur
piwi5 a écrit :
2°) un bouchage:
Heureusement qu'il ne peu pas se faire un bouchon de glace a l'intérieur des tuyaux sinon c'est la mort assuré des frigo, l'eau ne passe pas dans dans l'évaporateur et pour faire un bouchon de glace faut de l'eau et sur tout frigo il y a un petit appareil le filtre déshydrateur qui retient l'humidité , si humidité il y a, sinon frigo foutu tout de suite a la première mise en route!
Si compresseur HS aucun froid ne se fait!
J'arrête là pas besoin d'en dire plus sauf peu être d'apprendre comment fonctionne et est mis le gaz dans un frigo et plus particulièrement les doubles températures avec un seul compresseur
Par Titimanu
avatar - Titimanu
22/12/2011 à 13h58
22/12/2011 à 13h58
Bonjour, Désolé de ne pas avoir donner des nouvelles plus top, beaucoup de déplacement pro. J'ai essayé le dégivrage mais pas de résultats, je l'ai donc amené chez un réparateur. C'est la carte de commande qui est HS, le devis est de 250 €, est ce que ca vaut le coup de faire réparer ? ou bien racheter du neuf ? Merci pour vos conseils Manu
Message(s) : 19541
22/12/2011 à 14h06
22/12/2011 à 14h06
Manu
pour moi ça vaut le coup!!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
