Frigo que ne refroidit plus assez
Par Larwana
avatar - Larwana
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
05/10/2014 à 14h20
05/10/2014 à 14h20
Bonjour, nous avons un frigo combiné
Nous avons arrêté le congèle il y a qq mois car on en a acheté un gros à part
La partie frigo a toujours bien marché jusqu a aujourd'hui
Mais la il monte petit a petit en temperature (13 degrés actuellement)
De quoi cela peut il venir?
Les joints sont bons, il n y a pas de givre au fond,
On avait arrêté le congèle car il y a un bouton marche arrêt et réglage des températures séparés pour le frigo et le congèle
Merci d avance de vos réponses
05/10/2014 à 15h17
05/10/2014 à 15h17
Bonjour et Bienvenue parmi nous .
Il ce peut que le frigo manque de gaz ,il faut le faire vérifier par un dépanneur et si c'est le cas il vous le remplira pour que tout redevienne normal .
Par Larwana
avatar - Larwana
Message(s) : 13
05/10/2014 à 15h21
05/10/2014 à 15h21
Bonjour et merci de ta réponse mimi03
Mais si il manque du gaz cela veut il dire qu il y a une fuite a rechercher également?
La il est redescendu à 12 degrés
05/10/2014 à 15h29
05/10/2014 à 15h29
Re.
Oui il peut y avoir une micro fuite ,chose que les dépanneurs recherche en premier en cas de manque de pression qui est égal à manque de gaz .
Sur certains groupes il n'y a qu'un seul raccord et si tu a accès facilement ,prendre une goutte de liquide vaisselle et la poser sur le ou les raccords pour voir si cela bulle ,si oui ressérer tout doucement c'est fragile c'est ptits bêtes la .
Par Larwana
avatar - Larwana
Message(s) : 13
05/10/2014 à 16h11
05/10/2014 à 16h11
Ok je vais dire a mon ami d y regarder
Et saurais tu si ça peut être dû au fait qu on a arrêté le congèle?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/10/2014 à 16h43
05/10/2014 à 16h43
bonjour, c'est un frigo avec deux compresseurs indépendants ou avec un seul ??
Parce que s'il n'y en a qu'un seul, ça ne peut pas marcher si la partie congélateur est arrêtée.
Par Larwana
avatar - Larwana
Message(s) : 13
05/10/2014 à 17h13
05/10/2014 à 17h13
On ne sait pas (je ne sais même pas a quoi ça ressemble) si il y a deux compresseurs
Mais ça a marché pendant des mois- ça pourrait être que ça a trop forcé pour le frigo?
05/10/2014 à 19h59
05/10/2014 à 19h59
si le congélateur a pu être arrêter seul, c'est qu'il y a forcément 2 compresseurs.
Si le frigo ne fait pas suffisamment de froid, la première chose à faire c'est de le dégivrer à fond pendant 24 heures porte ouverte et le remettre en route. Si le problème persiste, manque de gaz.
Il ni a pas de raccord vissé sur les frigos ou congélateurs .
Jamais mettre de l'eau sur des raccords frigorifiques strictement interdit!!!!!!!
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
05/10/2014 à 20h48
05/10/2014 à 20h48
il faudrait peut être savoir si c'est un froid ventilé auquel cas il n'y a pas de dégivrage contrairement au froid statique ou traditionnel qu'en penses tu les3c19 Confus
Par Larwana
avatar - Larwana
Message(s) : 13
05/10/2014 à 21h00
05/10/2014 à 21h00
Oui c est un froid ventile
Il n y a pas de givre dans le frigo
Enfin je n en vois pas et j ai touché les parois du fond elle sont pas super froide comme d habitude
La il est remonté à 15 degrés
Et on a mis le congèle en route pour voir se que ça donnait, mais il est à 23 degrés et ne refroidit pas du tout
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/10/2014 à 07h23
06/10/2014 à 07h23
salut: un froid ventilé ne givre pas : si il givre c'est qu'il y a un problème : le ventilo tu l'entend tourner a l'intérieur :
06/10/2014 à 07h35
06/10/2014 à 07h35
même un froid ventilé peu avoir du givre, et il givre, il y a même une résistance de dégivrage. porte ouverte le ventilo ne tourne pas et on ne l'entend pas porte fermé, il faut appuyer quelques secondes sur le bouton de porte et même là on ne l'entend pas beaucoup, souvent il faut mettre la main pour sentir l'air qui sort par les grilles, si on l'entend c'est qu'il frotte sur la glace, la résistance étant morte.
combien de temps après la remise en route as tu regardé la température.
1-Est ce vraiment un double compresseur? à l’arrière on y voit un ou deux moteurs
2-Est ce un frigo type américain.
Il y a contradiction entre le fait de pouvoir arrêter seul le congel. et la panne des 2 appareils. seul les frigos de type américain qui ont un seul compresseur ont la technologie de séparer un ou l'autre et si manque de gaz cela met en panne les deux.
J'aimerais bien avoir 3 photos de cet appareil
1- devant porte fermées
2- devant porte ouvertes
3-arrière
06/10/2014 à 07h47
06/10/2014 à 07h47
1-Est ce vraiment un double compresseur? à l’arrière on voit si un ou deux moteurs
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/10/2014 à 08h49
06/10/2014 à 08h49
salut; le mien ça fait 5 ans que je l'ai : est j'ai jamais vu du givre : (je veux pas cité la marque ) mais j'ai un nofrost : regarde ce que sa dire Oui
06/10/2014 à 08h53
06/10/2014 à 08h53
moi j'en ai pas mais j'interviens dessus pour les dépanner. Explose de rire Explose de rire
si mise à l'intérieur couramment des plats chauds= givre
si résistance de dégivrage morte = givre
si ventilo mort = givre
si joint de porte ferme mal = givre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/10/2014 à 10h29
06/10/2014 à 10h29
salut : ha!! sur ce que tu a marquer là oui!! je suis d'accord : est puis mettre des plats chauds dans un frigo faut vraiment être un Boulet
Visiteurs non identifiés : 49
