Porte extérieure pas assez large
avatar - Moutchou
Message(s) : 14
19/08/2023 à 11h54
19/08/2023 à 11h54
J'ai une porte extérieure en fer plein, posée sur un bâti vissé à un mur en meulière (en pierre+béton donc). La porte est un peu étroite, de sorte que régulièrement la porte ne se ferme que si je ferme à clefs. Il manque qques millimètres pour que le pene soit bien retenu par la gâche électrique.
Je pensais dévisser le bâti (il y a 7 tirefonds qui le retiennent) pour permettre à la porte de s'ecarter et au pene d'être à distance correcte.
Sachant que le bâti ou la gâche est installée est déjà loin du mur (environ 4cm).
Bonne ou mauvaise idée ?
Autre point : vous avez une idée pour cacher l'espace entre le mur et le bâti côté gâche ? Sachant que tout est peint en noir.
Je mets une photo. Le bâti de la gâche est à gauche, et on voit bien l'escalier entre le mur et le bâti (pour illustrer l'espace dont je parle).
Merci !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/08/2023 à 12h09
19/08/2023 à 12h09
une idée comme ça :
pouvez- vous insérer un fer plat entre le mur et le bâti ?
il rapprochera le montant et cachera l'espace.
attendez toutefois d'autres idées peut-être plus "pro" que la mienne.
Message(s) : 10902
19/08/2023 à 19h16
19/08/2023 à 19h16
Hello,
Je ne voit rien du problème, surtout avec une seule photo
Avoir d'autres photos, et aussi de l'autre côté
Déplacer/modifier la gâche pourrait être une solution simple
Visiteurs non identifiés : 52
