Regalge des vitesses sur Dremel 3000 !!!
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
04/05/2013 à 23h33
04/05/2013 à 23h33
je viens d'acheter un Dremel 3000. et je voulais savoir comment choisir ses vitesses avec précision.
donc c'est graduer de off à 10 (off - 2 - 4 - 6 - 8 - 10)
mais je n'arrive pas bien à sentir sur quel position je suis. pourtant je sens cran. il faut vraiment que je sois précis avec le bouton
est-ce que c'est normal ?
Merci !
05/05/2013 à 11h08
05/05/2013 à 11h08
Pour mon Dremel ,on sent légèrement les crans des vitesses ,mais si on regarde les chiffres le bouton quand il est en face c'est la bonne vitesse ,c'est pratique quand on fait un perçage précis ,on amorce en petite vitesse et en poussant doucement on sent les crans et on n'ai pas obligé de regarder puisque le passage d'une vitesse à la suivante n'est pas bloqué ,c'est une habitude à prendre ,c'est le principe du variateur .
Par phenics
avatar - phenics
Message(s) : 26
05/05/2013 à 13h18
05/05/2013 à 13h18
oui je sens les cran, alors si c'est le variateur qui est comme ça, c'est ok une habitude à prendre en effet.
par contre le seul défaut que je lui trouve c'est le que le reglage des vitesse et l'allumage ne soit pas dissocier, comme sur le Dremel 4000 par ex.
Visiteurs non identifiés : 66
