comment relier cablage ventilation par conduit en ligne+ inter 2 vitesses
13/03/2020 à 19h31
13/03/2020 à 19h31
j'ai acheté un ventilo de conduit en ligne+inter 2 vitesses M/A.
jusque là tout va bien,le problème c'est que je ne sais pas relier les fils à cet inter et effectuer le cablage?? Honte
je ne l'ai jamais fait après le gainage pas de soucis. Roi
quelqu'un pourrait m'aider et me donner des conseils??
merci pour votre aide Grand sourire
Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...](3).png Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...](1).png Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...](2).png
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/03/2020 à 19h38
13/03/2020 à 19h38
1) semble tout câblé , donc bien relever ce schéma, et le reproduire
2) Il semble y avoir une étiquette mentionnant le raccordement de l'unité de ventilation
3) Que dit le manuel INSTRUCTION vu sur la photo
13/03/2020 à 19h44
13/03/2020 à 19h44
bonsoir,
tout est en chinois!! Yeux au ciel
tu parles du shéma inter,je ne vois pas bien sur la photo jointe peut etre que toi tu le vois??
par ailleurs,je vais l'installer au grenier,la SDB est juste en dessous,
faut il un gainage particulier pour relier les fils inter au ventilo??
après j'ai le branchement classique??
pourrais tu me schématiser l'inter? avec fils reliés au ventilo??
un détails aussi à l'intérieur du boitier ventilo il y a masse/ phase/ neutre et un autre fil noir non connecté,or je n'ai que 3 fils qui sont branchés??
je vais etre franc avec toi,moi à part la mécanique et le bois Grand sourire et poser un inter va et vient!!
Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...].png Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...](3).png
13/03/2020 à 20h28
13/03/2020 à 20h28
non désolé pas d'étiquette sur l'unité de ventilation
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
13/03/2020 à 20h30
13/03/2020 à 20h30
C'est tout le pb d'acheter cher ces fournisseurs … on a pour son argent, surtout lorsqu'on ne maitrise pas le sujet.
Avec les infos fournies, je ne peux absolument pas te tracer de schéma ….
Par contre, comme tout est câblé, avec une fiche britannique au bout du fil, l'ensemble devrait fonctionner rel que..
L'as-tu essayé en utilisant soit un adaptateur, soit en remplaçant la fiche ?
Après tu pourra relever le schéma de raccordement, et réaliser le câblage adéquat.
13/03/2020 à 20h40
13/03/2020 à 20h40
non finalement,je n'ai essayé aucun système,mis à part en direct ça fonctionne,mais reste à relier les fils à l'unité centrale,mais le problème qui se pose c'est que dans cette unité il y a bien 4 fils,masse/ neutre/phase/noir qui n'est pas relié,
or je pensais effectuer un cablage sous goulotte mais ce shéma je ne le comprend pas??
cordialement
13/03/2020 à 20h58
13/03/2020 à 20h58
or je pensais effectuer un cablage sous goulotte mais ce schéma je ne le comprend pas??
après j'ai fais une capture d'écran pour un autre schéma on voit nettement une jonction au niveau prise??
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
14/03/2020 à 09h34
14/03/2020 à 09h34
C'est un ventilateur à 2 vitesses. Il y a donc un fil de terre, un fil neutre, un fil pour la petite vitesse et un fil pour la grande vitesse.
14/03/2020 à 10h44
14/03/2020 à 10h44
merci pour votre schéma ,mais au final il faut effectuer un cablage via l'unité de ventilation au double inter??
car comme je suis pas trop électricité(mes connaissances sont limitées) je suis incapable de câbler à moins que quelqu'un me guide pas à pas??
cordialement
14/03/2020 à 10h59
14/03/2020 à 10h59
donc le fil noir qui est à l'intérieur de l'unité de ventilation et qui n'est pas relié il sert à quoi??
AU PIRE JE VAIS PAS ME CASSER LA TETE j'ai vu des modules du même genre en wireless donc pas besoin de cablage il y juste un double inter commandé par une pile Grand sourire
voici une photo des connections inter
Screenshot_2020-03-13 Rakuten - Diaporama - Achat et vente d'occasion ou neuf - DVD, VHS, Jeux Vidéo, Consoles, PC, CD, Dis[...](7).png
Visiteurs non identifiés : 25
