VMC deux vitesses sur un inverseur
Par onesime
avatar - onesime
14/01/2020 à 01h47
14/01/2020 à 01h47
Bonjour, Ma question concerne le branchement d'une VMC TILAIR deux vitesses Je tente une commande par un va et vient existant pour l'allumage de la salle de bains. mon objectif étant un fonctionnement petite vitesse sdb éteinte et grande vitesse sdb allumée hors surprise l'inter basclé en position "éteinte" allume quand même la sdb (faible et clignotant) peux t on faire un tel branchement? il me semble sauf erreur constater une tension continue entre les deux vitesses Merci à qui pourra me répondre
14/01/2020 à 06h33
14/01/2020 à 06h33
retour par le fil VMC sur l'éclairage
non pas avec un simple va et vient
il y a la possibilité de le faire avec un double va et vient en collant les 2 doigts entre eux, ou essayer de ne mettre qu'un seul grand doigt mais là c'est pas gagné
ou avec un va et vient bipolaire
ou mettre un relais avec contact NO / NF
Message(s) : 10913
14/01/2020 à 10h01
14/01/2020 à 10h01
hello
A voir le schéma de raccordement, car la solution diffère selon ce qui est possible de faire
je ne connais pas de va-et-vient bipolaire, des simple allumage oui.
autre solution, un micro module yokis qui temporisera le retour en vitesse1
Par onesime
avatar - onesime
14/01/2020 à 11h31
14/01/2020 à 11h31
Merci pour vos réponses j'explore les trois pistes que vous m'indiquez Cordialement
Par onesime
avatar - onesime
28/01/2020 à 00h11
28/01/2020 à 00h11
Merci pour vos conseils je n'ai pas trouvé de va et vient bipolaire en france (il y en a en belgique mais c'est loin..) j'ai donc pris un double va et vient et j'ai collé les deux doigts Cordialement
Visiteurs non identifiés : 11
