Bonjour à tous.
Je vais acheter une batterie de secours domestique et mettre un inverseur sur mon tableau électrique. J'ai le schéma ci-joint mais j'aurais souhaité ne faire fonctionner qu'une partie de l'installation sur la batterie.
En fait, j'ai 5 inter et disjoncteurs différentiels (habitation, combles, éclairage extérieur, piscine, plaque cuisson et four) et je n'aurais voulu la batterie que sur l'habitation et les combles. Comment faire ?
Merci de vos conseils.
Il faut séparer votre installation en deux sous parties.
Le mieux est de répartir comme il faut les circuits sous les interrupteurs différentiels afin d'avoir 2 sous ensemble de différentiels pertinents.
Que devient l'autre partie lorsque vous basculez la source ?
Je crois comprendre que c'est pour les coupures de courant
Donc perso j'utiliserais l'inverseur de source pour l'ensemble de l'installation
En cas de coupure de courant :
Merci Carminas. Lorsque je basculerai la source les 3 autres circuits attachés aux différentiels ne seront pas utilisés. Je ne veux que la partie habitation et la partie combles en cas de coupure d'électricité.
Si on regarde le schéma, partie supérieure, au lieu d'aller vers EDF, si je branche un rouge et un bleu vers le premier interdifférentiel et un autre rouge et un autre bleu vers le second interdifférentiel, est-ce bon ?
Merci.
Je n'avais pas eu la totalité du commentaire. Effectivement c'est beaucoup plus simple de faire comme celà.
En plus cela vous permet de mettre d'autres circuits sous batterie, si ponctuellement vous en avez besoin
Effectivement, très bonne idée. Merci.
Certains inverseurs de source utilisent 2 éléments sur le tableau et d'autres 4 éléments. Pourquoi cette différence ? Je n'ai que 2 emplacements disponibles sur mon tableau.
Qu'appelez-vous "une batterie de secours domestique" ???
On ne peut pas secourir une installation avec une simple batterie...
Voici ce dont il s'agit : BLUETTI EP500Pro Batterie de secours domestique | 3000W/5100Wh
Station d'énergie à domicile
Bonjour. La puissance de mon installation électrique est de 12 kVa. Quel ampérage faut-il pour l'inverseur de source ? Merci.
L'appareil que j'envisage d'acheter aujourd'hui fournit 3600 W avec des pics de 4500 W. SVP, me confirmer qu'un inverseur de 40 A est suffisant. Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 11
