inverseur de source
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
16/07/2021 à 18h03
16/07/2021 à 18h03
J'ai installé un inverseur de source sur chacune des barrettes. (photo)
Je souhaite faire fonctionner la barrette 1 sur solaire/réseau et la barrette 2 GE/réseau.
Est-ce possible et est-ce conforme ?
Merci par avance.
Cordialement.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/07/2021 à 00h13
22/07/2021 à 00h13
Je vois plusieurs problèmes :
  • dans ce système, les deux rangés fonctionnent en même temps, car il y a un peigne verticale entre les deux rangés.
  • je n'arrive pas à comprendre ce que vous entendez par "GE".
  • les fils à nus c'est interdit, il faut qu'ils passent dans des gaines, ou que ce soit des câbles (par exemple du 4x10mm² du tableau de droite vers celui de gauhe, avec les fils brun/bleu pour le phase/neutre de la première rangée, puis noir/gris pour la deuxième rangée avec du chaterton bleu sur le fil gris).
il faudrait aussi montrer une photo de votre tableau "inverseur de source" ouvert, pour que l'on puisse voir comment il est câblé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
22/07/2021 à 06h51
22/07/2021 à 06h51
GE : Groupe électrogène...
22/07/2021 à 07h01
22/07/2021 à 07h01
Il n' y a pas de peigne vertical ce ne sont que des borniers
Pas d'accord pour le câble 5 G, je ne mélange jamais 3 sources différentes, ici GE-photovoltaïque-réseau, ce ne sera la même source que pendant l'alimentation totale en réseau.
Sans parler du manque de la protection mécaniques des 2 fils entre DB et inverseurs en 10mm², ils ne sont pas conformes il faut du 16 mm²
Pour les liaisons entre inverseur et ID la photo n'est pas assez nette pour en dire plus, n'y sur l'intensité nominale des ID.
Si tous ces fils sont en 16 mm² ne pas tenir compte de mes dires
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/07/2021 à 06h49
24/07/2021 à 06h49
Ce type de raccordement n'est pas possible, car non conforme à la norme NF C 15-100  ; Il n'y a pas d'organe permettant une COUPURE d'URGENCE . La SECURITE est mise en jeu.
Cordialement.
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
01/08/2021 à 13h21
01/08/2021 à 13h21
GE = Groupe électrogène
Par nomade34
avatar - nomade34
Message(s) : 37
01/08/2021 à 13h46
01/08/2021 à 13h46
bonjour et merci pour les réponses,
- Les rangées fonctionnent en mêmes temps mais sont indépendantes.
- c'est cablé en 16mm².
- j'ai mis sous gaines.
- GE= groupe éléctrogène.
Pour Castor, un arrêt d'urgence, comment svp ?
je rajoute 3 photos dont une coffret inverseur ouvert.
merci à tous
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
