Je m'adresse à vous pour faire face à un blocage concernant l'utilisation de ma Dremel 3000 pour percer un trou fin (2 mm de diamètre). 🤬
Je viens d'acheter cette Dremel et je n'arrive pas à fixer un foret de 2 mm de diamètre dans la pince qui ne serre pas assez cette mèche.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Vous percer quoi...quelle matière...si c'est métal il faut réduire considérablement la vitesse, voir aussi si le foret est bien affuter.
il vous faudrait des pinces de serrage plus petites
mais je ne sais pas si on peut changer les pinces de serrage sur la Dremel 3000 et comment le faire
les pinces se mettent sur toutes les Dremel, c'est standard.
il existe aussi des mandrins pour Dremel, qui se mettent en lieu et place des pinces aussi facilement que c'est simple.
salutations
re,
vous dévissez complétement la bague de serrage, vous retirez la pince et vous mettez celle qui vous convient le mieux pour l'outil.
Sinon le mandrin automatique, c'est la même chose, à part que plus vous le vissez, plus il se referme.
voila
re,
pour info : plus vous percez fin, plus vous augmentez la vitesse.
Merci pour toutes vos réponses.
Néanmoins, ce n'est pas facile de remplacer mandrins et/ou pinces tout en garantissant la compatibilité avec mon dremel 3000.
Je vais quand même chercher des pinces plus petites... et ensuite c'est mon budget qui décidera....
C'est quand même dommage que dremel vende des forets (dremel 628) et des perceuses (dremel 3000) qui ne sont pas compatibles.... 🤬
Oui mais une dremel 3000, la vitesse mini c'est 10000trs/mn et ma 33000 trs/mn.
Et pour un foret de diamètre 2 la vitesse de coupe max c'est 3000 trs/mn.
Visiteurs non identifiés : 260
