dremel et mandrins
Par flamby
avatar - flamby
22/04/2013 à 19h50
22/04/2013 à 19h50
bonjour, je dispose d'une dremel 4000 mandrin allant jusqu'a 3.2mm... le probleme c'est que je veux utiliser des fraises a queu de 6mm. est il possible d'utiliser un adaptateur sds ? ou un autre moyen ? merci Cordialement
22/04/2013 à 19h54
22/04/2013 à 19h54
bonjour, un peut gourmand " flamby" la puissance de la dremel et faible pour se type de fraise.
22/04/2013 à 19h58
22/04/2013 à 19h58
bonjour, un bug?
Par flamby
avatar - flamby
22/04/2013 à 21h41
22/04/2013 à 21h41
Donc aucune soluce? Je n'ai pas besoin de puissance pour ce que j'usine. C'est juste que cette fraise pour le modélisme n'existe quant queu de 6mm
22/04/2013 à 22h00
22/04/2013 à 22h00
voir avec un atelier de tournage ou un armurier et faire diminuer le diamètre de la queue pour qu'elle entre dans le mandrin
juste un petit coût supplémentaire
mais qui veut la fin veut les moyens
Visiteurs non identifiés : 44
