, je crois bien comprendre ton problème
... de souvenir tu dois pouvoir appliquer sur l'axe, avec un second outil genre pince fine, une rotation inverse à celle appliquée sur le chapeau. Donc sans trop forcer tu devras pouvoir amorcer le dévissage
d'autant plus au regard du peu de prises qu'il y a sur ces outils.
) A chaud, il semble logique que tu aies du mal à dévisser la tête par contre à froid normalement ça devrait passer...
et je reviens vers toi
... envoie nous une photo ça pourra peut-être aider de visualiser l'engin
pour ma part le fabriquant est "bosh" (et pas dremel
spa grave) je pense qu'ils sont peut etre au courant vus que que pour ma dremel ils m'ont dit a castorama qu'ils l'envoyaient reparer chez eux (pieces speciales toussa) elle a eté "changer" , ils m'en ont donner une nouvelle sans pouvoir m'expliquer ce qui a peter
, et apres 2 decoupes longues et difficiles, elle marche encore tres bien
(touchont du bois avant de le couper
) merci quand meme biloublou mais je n'aurais pas a demonter quoi que ce soit ^^
Visiteurs non identifiés : 74
