Renseignement sur fer à gaz dremel Versatip
avatar - marcus_aurelius
16/05/2014 à 11h27
16/05/2014 à 11h27
Bonjour à tous, j'ai acheté récemment un fer à gaz Dremel Versatip avec lequel je pensais pouvoir faire des petites brasures, mais j'ai lu sur divers sites internet que les fers à gaz butane ne chauffaient pas suffisamment pour faire des brasures dites fortes, pourtant sur la vidéo de présentation on peut voir la personne utiliser des baguettes c'est ici à partir de 1:50 https://www.youtube.com/watch?v=R5tMw_qzEOU quelqu'un pourrait-il m'en dire plus? merci d'avance
16/05/2014 à 13h45
16/05/2014 à 13h45
Uniquement brasure argent et sur de très petite pièce, et je trouve même que la chauffe n'est pas suffisante ,la brasure ne coule pas correctement et pourtant c'est vraiment fait sur une toute petite pièce, c'est fait pour du modélisme pas pour des travaux de bricolage
16/05/2014 à 15h01
16/05/2014 à 15h01
Bonjour les3c19 et merci pour votre réponse rapide, j'ai rafistolé (le fil etait detaché de la cosse,je l'ai renfilé et écrasé dedans provisoirement) un appareil à tartes il y a quelques temps, et la cosse semble brasée sur l'élement chauffant, pensez vous que ce fer soit suffisant pour ce type de travaux? (c'est une des raisons pour laquelle je l'ai acheté) ou par exemple souder le maillon d'une petite chaine? Si non pensez vous que de l'etain (sans plomb) supportera la chaleur?
16/05/2014 à 15h31
16/05/2014 à 15h31
Re
la cosse avec le fil n'est pas brasé mais enfoncée dans la partie mâle sur l'élément chauffant.Cette cosse"faston" se remplace et on sertit le fil avec une pince à sertir.
Si tu chauffe cette partie tu as de forte chance ou plutôt malchance de faire casser l'isolant porcelaine en entrée de l'élément chauffant
Photo de la cosse et l'élément chauffant.
Pour une petite chaîne oui ,mais là aussi attention à la chauffe de ne pas faire tout fondre si c'est une chaîne genre bijou
16/05/2014 à 22h12
16/05/2014 à 22h12
re, non je vous assure les cosses sont directement soudées aux poles de l'élement https://imgur.com/FLv5PC3 c'est un appareil "tarte reussite" qui vient de chez téléshopping Rigole pour en revenir au fer,vraiment pour des petites choses du genre, quels types de baguettes seraient succeptibles de fonctionner avec?
17/05/2014 à 06h40
17/05/2014 à 06h40
baguette argent avec décapant incorporé MAIS DES FINES , et si possible mettre une pince bien serré ,genre pine étau entre causse et l'élément chauffant pour limiter la chauffe avant la partie rouge.
ces causses en usine sont souder par point électrique .
17/05/2014 à 09h39
17/05/2014 à 09h39
Bonjour, alors je me contenterai de brasures à l'etain si c'est aussi contraignant et si on ne peut pas toucher à la cosse je vais voir pour couler de l'etain entre la cosse et le fil encore merci pour les renseignements et d'avoir pris le temps de me répondre !
Visiteurs non identifiés : 212
