Renseignement avant déplacement WC
Par Tezcor
avatar - Tezcor
29/01/2021 à 14h40
29/01/2021 à 14h40
Bonjour les amis bricoleurs,
En bon bricoleur du dimanche, et du 32 du mois, j'ai besoin de quelques infos sur la faisabilité et sur la méthode à employer pour mon cas, où je modifie ma pièce WC et la position du WC donc arrivée d'eau + évacuation des eaux à modifier également.
En ce qui concerne l'arrivée d'eau, je souhaitais couper au niveau de la photo mais ne sachant pas souder et n'ayant pas le matos, existe-t-il des solutions fiables et de longue durée, qui soient "sans soudure" ? Et si oui, des modèles / marques à conseiller?
Concernant l'évacuation, je crois que la pipe est collée à l'évac au sol. Puis-je décoller ? Couper à ras et prévoir une manchette de réparation ? Mon schéma illustre le nouveau "chemin" pour aller jusqu'à l'évac et j'ai du mal à savoir ce qu'il faut précisément acheter car il y a beaucoup, beaucoup, de choses sur internet. Ce genre de choses c'est OK pour rallonger la pipe (que je vais changer également bien entendu) ? raccord PVC
Question con, j'ai pas mal cherché, trouvé des réponses mais j'aime autant être sûr pour mon cas personnel, et pas me gourer dans l'achat/le démontage.
Merci à vous et surtout prenez soin de vous,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
30/01/2021 à 12h23
30/01/2021 à 12h23
Pour ce qui est du raccordement à l'évacuation, couper au ras sous la pipe puis voir selon les dimensions si un manchon entrant peut s'adapter.
Est-ce en maison ou en appartement ?
Par contre le linéaire supplémentaire de tube pour raccordement que va occasionner le nouvel emplacement du WC ne va pas faire des plus esthétique ! Quand aux pièces à prévoir, difficile de détailler dès maintenant, car c'est à l'avancement du chantier et au fur et à mesure que l'on prévoit ce qu'il faut.
Pour l'alimentation en eau, il faudrait gratter un peu la peinture sur le tuyau pour mieux voir en détail le montage de la situation actuelle.
S'il s'agit de cuivre, de nombreux raccords sans soudure existent. Les principales conditions pour les mettrent en oeuvres : partie de tube bien droite, bien lisse, débarrassé de toutes peinture et non recuit notamment pour le bicône à olive.
Cdlt.
Par Tezcor
avatar - Tezcor
06/02/2021 à 11h34
06/02/2021 à 11h34
Je suis en maison et propriétaire des lieux.
Si l'idée est de faire des modifications au niveau de l'évacuation, j'y avais évidemment pensé mais l'accès au vide sanitaire a été foutu je ne sais où. Les plans n'en disent rien et les anciens proprios ne savent pas non plus... Donc difficile pour moi de faire des modifications à ce niveau.
Les tuyaux PVC, je comptais les cacher derrière un coffret en bois mais au final je ravance le WC à l'axe du trou d'évac, donc j'aurais un raccord en L simplement à poser (et non en U).
Concernant la tuyauterie pour l'arrivée d'eau, j'ai gratté un chouia et voici ce que cela donne sous la peinture.
En tout les cas, je suis rassuré quant à la possibilité de faire ces modifications qui seront attaquées semaine pro si on ne se retrouve pas confiné d'ici-là.
Merci pour votre aide,
Message(s) : 3159
06/02/2021 à 12h10
06/02/2021 à 12h10
Bonjour Tezcor,
Pour ce qui est de l'alimentation en eau, il s'agit bien d'un tube cuivre qui redescend sur un té probablement aussi en cuivre brasé.
Pour repartir à partir d'un raccord sans soudure, il faudra couper le cuivre un peu plus loin sur une partie droite de la remontée immédiatement après le coude et non pas au niveau du traçage en rouge.
Cdlt.
Par Tezcor
avatar - Tezcor
06/02/2021 à 12h19
06/02/2021 à 12h19
Ça marche, c'est très clair.
Merci à toi legosanstrique 👍
Visiteurs non identifiés : 62
