Renseignement sur maison KNX
avatar - Electrik
08/05/2021 à 17h41
08/05/2021 à 17h41
Bonjour à tous et toute.
Electricien de métier je rencontre quelques soucis.
Je réalise des travaux électriques dans une maison, sur mes plans je dois mettre en place une gaine de Diam 20 pour les moteurs des volets ainsi que des gaines vides pour les contacts magnétiques.
Je me pose une question, la gaine du moteur , doit-je l'envoyer directement vers le tableau ? ou dans la même boite encastrée ou seront les contacts magnétiques ?
Mon second problème je dois poser des bandeaux LED alim strip avec une gaine contenant un câble 2x2.06 sachant que c'est une résidence KNX.
Merci à vous pour vos conseils.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
09/05/2021 à 00h15
09/05/2021 à 00h15
Le volet roulant contient-il directement dans son coffre un module KNX ? Ou bien est-ce juste un moteur sans électronique de contrôle ? il n'est pas impossible que ces contacts magnétiques (si ce sont des fins de courses) doivent juste être reliés au coffre du volet roulant.
Par contre je comprend pas votre deuxième question.
avatar - Electrik
09/05/2021 à 00h26
09/05/2021 à 00h26
Merci pour votre retour .
Vous êtes électricien ? J'ai plusieurs petit soucis est il possible de vous joindre via Facebook par exemple histoire de pouvoir me venir en aide ? Sa sera plus détaillée et sa évitera d'encombrer le forum si cela vous dérange pas.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
10/05/2021 à 05h58
10/05/2021 à 05h58
Oui je suis électricien, mais industriel à la base. Cela ne m'empêche pas de bien connaître le domaine tertiaire et de continuer à y apprendre des choses en autodidacte, pas tant en électricité mais surtout son intégration au bâtiment.
Oui vous pouvez me joindre sur facebook messenger, je vais vous envoyer en MP mon nom, mais en soit continuer de converser dans le forum ne l'"encombre" pas, au contraire, ça le fait vivre
Visiteurs non identifiés : 53
