je vous joint un schéma d'un montage avec des radiateurs, ma question est: est-ce que l'eau va bien remonter pour alimenter l'étage ? Merci pour vos réponses.
Un chauffage central est un circuit fermé dont la charge d'eau exerce le principe des vases communiquant. L'important n'est pas la hauteur maximale du circuit mais la capacité de ton circulateur à brasser ce volume.
Compte tenu que la majorité des circulateurs sont conçus pour une installation sur ou deux niveaux (voire plus) tu ne devrais pas avoir de problèmes avec tes nouveaux radiateurs.
merci pour votre réponse, toutefois c'est une vieille maison que je rénove, le chauffage central à gaz à l'air d'avoir de l'âge 15ans minimum je dirais, mais qui a toujours été entretenu par les anciens propriétaire, les tuyaux sont fait en multicouches 16diametres par contre je dois encore les reliés au radiateur.
Quinze ans d'âge pour un circuit de chauffage c'est l'âge de raison..!
faites vos raccordements et voyez ce que cela donne,si vos radiateurs sont plus chauds en bas par rapport en haut avec le circulateur au max ,c'est que le circulateur est fatigué(donc bon a changé)
ce qui serait bien ,ce serait de faire un désembouage
Merci à tous, pour vos réponse, oui j'ai déjà vider les radiateurs qui étaient dans la maison, pour le désembouage je vais voir ce que je peux faire car je ne suis pas équipé, ce sont ce genre de modèle:
- pour raccorder en multicouche dessus il faut un embout spécifique c'est bien ça?
Visiteurs non identifiés : 18
