Reglage porte interieur
20/08/2020 à 08h59
20/08/2020 à 08h59
bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir comment je peux régler mes portes de chambre?
J'ai monté deux blocs portes. J'ai vérifié les aplomb. Tout était OK. J'ai scellé. J'ai vérifié. Tout était OK. J'ai fermé les portes. Tout était OK. Mais voilà. Apres 2/3 jours, ma porte frotte.
La porte frotte au niveau de la gache. Je me dis que la porte a surement bouger. Peut être à cause son poids ( je pense). Mais je ne sais pas comment je peux regler ce problème. Elle n'est pas encore peinte et j'ai peur que ça touche à d'autre endroit une fois peinte.
Je pensais pouvoir régler au niveau de paumelle. Mais ce sont des paumelle classique sans vis de réglage.
Comment faire pour régler ces portes?
Merci d'avance
Message(s) : 18391
20/08/2020 à 09h07
20/08/2020 à 09h07
si un problème survient au niveau de la gache ,il faut la démonter ,raboter le champs de la porte ,refaire les entailles en bout pour l enfoncer plus profondément et revisser la gache
la porte a du travailler a cause de la température ou de sa position ,on laisse toujours au périmètre de l huisserie un jeu de cale ,pour compenser ce probème a la pose
mettre une photo
20/08/2020 à 21h46
20/08/2020 à 21h46
Je vous remercie. Vous me confirmez ce que je pensais. Je voulais éviter d'avoir a la raboter mais je pense que je vais pas avoir la choix
Visiteurs non identifiés : 122
