Reglages portes coulissantes penderies
avatar - olive13013
Message(s) : 37
23/08/2014 à 18h07
23/08/2014 à 18h07
Bonjour a tous
Je suis entrain de poser du parquet dans ma chambre, donc j'ai dévissé les rails de ma penderie murale pour faire passer la lame de parquet dessous.
Problème, logique, les portes ne coulissent plus vu que c'est maintenant surélevé...
Comment puis je régler la hauteur des portes et remédier a ce problème ?
Merci d'avance de vos réponses et bon weekend Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2014 à 18h16
23/08/2014 à 18h16
salut : normalement sur les roulettes il y a une vis de réglage : ( sur les miennes il y a n'a ) maintenant tout dépend de la hauteur du parquet :
avatar - olive13013
Message(s) : 37
23/08/2014 à 18h20
23/08/2014 à 18h20
Salut et merci.
Alors c'est un parquet de 7 mm de hauteur en ajoutant la sous couche sa doit faire 8 ou 9 mm a peu pret.
Alors en bas de chaque porte il y a des grosses roulettes noires, et en haut de part et d'autre de chaque porte, un systeme en métal avec un ressort.
Désolé si je ne suis pas tres précis
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2014 à 18h42
23/08/2014 à 18h42
re: j'ai oublier de te dire que mes portes j'était obliger d'enlever 1 cm Oui meme celle de la chambre en plus dessus sur les deux portes du milieu il y avait une glace ( que j'ai couper aussi ) Oui
avatar - olive13013
Message(s) : 37
23/08/2014 à 18h54
23/08/2014 à 18h54
donc tu pense que je dois toucher les roulettes d'en bas ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/08/2014 à 19h19
23/08/2014 à 19h19
re: oui : maintenant si tu vois que tu arrive pas tu fait comme moi (tu coupe ) moi je l'ai couper avec une scie sauteuse est une lame avec des petites dents pour pas écailler : mesure bien avant de couper Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 74
