Regler une machine à laver - page 2
23/11/2019 à 12h53
23/11/2019 à 12h53
J'ai une machine à laver qui vibre énormément.
Elle est posée sur du carrelage et au dessus j'ai un plan de travail.
Malheureusement je n'arrive pas à la régler et donc à chaque utilisation, elle bouge et vibre.
Je suis obligé de rester à coté lors de l'essorage pour éviter qu'elle tape le coté du meuble de cuisine ...
C'est un calvaire mais je ne sais pas comment je peux la régler car elle est encastrée entre deux meubles ce qui ne me permet pas de la régler proprement et ajoutons aussi que je n'ai que 3 cm sur le dessus donc je ne peux pas mettre de niveau
Qui a une astuce ?
Merci d'avance
01/12/2019 à 20h42
01/12/2019 à 20h42
Je vous tiens au courant, j'ai fait une petite lessive pour tester les réglages.
Bien sûr je suis du même avis pour que mon expérience puisse etre utile à d'autre.
C'est la raison pour laquelle j'expliquais mes réglages.
Je vais tester avec une charge plus lourde et je laisserai un commentaire détaillé Clin d\'oeil
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/12/2019 à 12h03
04/12/2019 à 12h03
Alors on en est ou...tu as réussi ou pas ???
05/12/2019 à 22h07
05/12/2019 à 22h07
réponse ce weekend
je ne vous oublie pas !
07/12/2019 à 23h12
07/12/2019 à 23h12
mon dernier test n'a pas été d'une grande réussite !
J'ai lavé mes draps à 1200 tours et malheureusement la machine bougeait dans tous les sens.
Elle a même fait des bons de 2 cm ...
08/12/2019 à 07h40
08/12/2019 à 07h40
ben ça me fait penser à une machine SOUS chargée, vu le peu de linge il se met que d'un côté ce qui provoque un fort ballant
quelle est la capacité de cette machine? ne laver que 2 draps dans une 7 kg ? ! ?
08/12/2019 à 10h46
08/12/2019 à 10h46
C'est possible, je viens de vérifier, c'est une 8 kg et j'ai mis hier housse de couette + dessous de lit + taie d'oreillers x 2
Mais effectivement la machine fait une boule du linge qui est ensuite propulsée de tous les cotés.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/12/2019 à 11h13
08/12/2019 à 11h13
la machine et trop chargé la housse il faut la lavée seule
une housse quant elle et mouillé sa fait du poids
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 15h14
08/12/2019 à 15h14
Ha oui vue comme çà c'est moins étonnant quelle à tendance de se barrer la bécane...qui dit plus de capacité dit plus grand tambour et donc plus de force centrifuge.
Moins de poids plus de vibrations, en plus je trouve que 1200trs c'est trop.
Solution une lessive par mois Explose de rire
08/12/2019 à 15h21
08/12/2019 à 15h21
disons qu'avec une lessive normale (habits) je n'ai plus le problème donc on a fait un pas en avant.
Pour les draps je ferai en 2 coups la prochaine fois
Par Thom12
avatar - Thom12
11/12/2019 à 18h43
11/12/2019 à 18h43
Bonjour, ma machine fait également beaucoup de bruit, l'essorage est horrible ! Je pense effectivement que le poids joue beaucoup. J"ai ajoute une petite cale en carton entre ma machine et le plan de travail, et cela fait bien tampon, c'est utile pour ma part
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
