Rehausse pour pause évier...
Par girondex
avatar - girondex
04/03/2010 à 12h39
04/03/2010 à 12h39
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je désire refaire la cuisine et j'ai un souci. Je veux poser un plan de travail qui fait 3 m de long, ce plan de travail va recouvrir l'évier, mais le support actuel (en ciment) de l'évier est plus bas de 15 cm. De façon stable et solide... Que puis-je rajouter pour compenser le vide ??? Merci par avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 13h16
04/03/2010 à 13h16
faudrai démonté le plateau qui supporte l'évier et refaire une maçonnerie béton pour le remonter.
solidarise, l'ancienne et la nouvelle maçonnerie avec des fer à béton
Par girondex
avatar - girondex
04/03/2010 à 13h41
04/03/2010 à 13h41
C'est le seul moyen ??? pcq là c'est balaise à faire !!! Je pensais peut-être des cales brique ou bois ou...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/03/2010 à 13h53
04/03/2010 à 13h53
le problème c'ets que la lavabo faut bien le monté, tu veux mettre des calle ou? sous la structure en béton?
c'ets fixé coment au sol, c'est celler ou juste posé?
Par girondex
avatar - girondex
04/03/2010 à 14h09
04/03/2010 à 14h09
Je pensais entre le haut du béton et le dessous du plan de travail
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
04/03/2010 à 14h41
04/03/2010 à 14h41
TU peux effectivement mettre des cales en bois mais sans qu'elles gênent pour la pose de ton évier. Mais c'est sur que le mieux serait la solution de karkace.
Autodidacte persévérant
Par girondex
avatar - girondex
04/03/2010 à 15h33
04/03/2010 à 15h33
merci beaucoup pour votre spontanéité...
Visiteurs non identifiés : 16
