Rénovation maison
Par Moustic
avatar - Moustic
Message(s) : 7
27/07/2015 à 20h00
27/07/2015 à 20h00
Bonjour J'ai pas mal bricolé mais toujours dans des lieux où il y a un minimum en place, notamment un accès à l'électricité, donc où je peux brancher de l'électroportatif. Mais là, j'ai un petit souci : la question va peut être vous sembler absurde : Un ami vient de signer pour une maison à rénover : souci, l'électricité est quasi inexistante, pas de terre, bref, rien ou presque. 1 - Doit il investir dans un groupe électro ? 2 - Peut il faire ouvrir la ligne et utiliser temporairement une prise ? 3 - Doit il refaire un minima de tableau avec un circuit prise pour demander une ouverture de réseau edf ? Merci !
27/07/2015 à 20h05
27/07/2015 à 20h05
quasi inexistante, donc elle existe donc il doit y avoir un compteur et un tableau même rudimentaire
donc on doit pouvoir installer au moins un prise puis une rallonge
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
27/07/2015 à 20h10
27/07/2015 à 20h10
si le compteur existe il y a peut-être moyen de monter un differenciel 30 mA et d'installer une prise de terre (cable + poteau) puis faire ouvrir la ligne pour bosser avec une ou deux prises.
De toute façon il faudra installer la terre à un moment ou un autre.
Par Moustic
avatar - Moustic
Message(s) : 7
27/07/2015 à 20h32
27/07/2015 à 20h32
Merci à tous les deux pour vos réponses. Donc oui, il y a quand même des prises existantes. C'est vrai qu'on peut les employer mais ça craint un peu non ? Sinon pour le différentiel 30mA, je me dis que du coup on pourrait poser le nouveau tableau de manière provisoire, juste pour créer un circuit de prises et en même temps mettre la terre en place. De cette façon on peut attaquer les travaux avec une électricité correcte et puis finir le tableau et le réseau élec plus tard, tranquillement ? Autrement je ne vois pas comment on peut mettre en place un différentiel, pas sur le vieux tableau ? Merci
27/07/2015 à 20h37
27/07/2015 à 20h37
il existe des petits tableaux de chantier pour pas trop cher
Message(s) : 237
28/07/2015 à 17h55
28/07/2015 à 17h55
Bonjour, il faut voir comment est ton ancien tableau. Sinon pour être plus sécur acheter un petit coffret électrique dans lequel tu mets le différentiel. Méfiance avec les prises existantes si l'installation te semble rock'n roll.
Visiteurs non identifiés : 25
