renovation mur cave
Par oredh29
avatar - oredh29
Message(s) : 5
14/05/2017 à 17h28
14/05/2017 à 17h28
bonjour à tous! nouveau sur le site, je commence donc par me présenter. Aurélien, propriétaire depuis 2 ans d'une maison a rénover-rafraichir et bricoleur du dimanche ;-) . mon soucis aujourd'hui est peu être pas grand chose (ce que j'espère). nous sommes en maison mitoyenne avec un sous sol demi enterré. dans ce garage se trouve une petite pièce (coté non mitoyen) de 3 m2 que je veux transformer en buanderie. les briques ont étés recouvertes d'un enduit ciment puis d'une joli peinture jaune-orange qui se craquelle sous l'effet du salpêtre ainsi que de l'humidité du mur qui vient par un coin. il existe des produits pour lutter-traiter le salpêtre mais pour cela il faut enlever toute la vielle peinture, sauf que mon gel décapant ne me donne pas satisfaction et je vais en utiliser des dizaines de litre pour ne pas être sûr du résultat final. j'avais pensé monter du placo pour cacher le mur et la misère mais si c'est pour recommencer dans 2-3ans, non merci. refaire un style d'enduit ciment ou autre alors que des plaques fines de l'enduit actuel se détachent? ca fait bricolage de fortune. autre idée, creuser tout autour de cette pièce, a l'extérieur puis refaire une étanchéité extérieure pour faire du placo a l'intérieur sur un mur qui sera devenu plus sain car plus du tout ou moins humide. pour le sol, idem. je veux poser un carrelage mais dès qu'un tapis est posé sur le sol (2semaines) et que je le retire, il y a une tache humide en dessous. mon carrelage ne risque-t-il pas d'empêcher mon sol de respirer ou d'avoir un carrelage en permanence humide? merci pour vos réponses et d'avoir pris le temps de me lire. je vois pour fournir des photos afin de mieux vous aider dans la réflexion
14/05/2017 à 17h42
14/05/2017 à 17h42
Vous pouvez aussi faire une ventilation haute est basse dans la pièce.Pour ce qui est du placo il faut que la pièce soit saine et non humide .
Par oredh29
avatar - oredh29
Message(s) : 5
14/05/2017 à 18h02
14/05/2017 à 18h02
voici les photos du mur. (la zone non peinte sur la 1ere photo était sous une planche pour accrocher des outils et ils ont peint autour). J'ai appliqué du gel décapant partout et voila ce qu'il me reste... la 2eme photo est pour le coin humide
Par oredh29
avatar - oredh29
Message(s) : 5
14/05/2017 à 18h04
14/05/2017 à 18h04
photo de l'humidité sous un tapis...
Par oredh29
avatar - oredh29
Message(s) : 5
14/05/2017 à 18h06
14/05/2017 à 18h06
merci de la réponse rapide!!! comment suggérez vous une aération basse sachant qu'on est semi enterré? j'avais déjà pensé a cette solution mais je restait bloqué avec cette aération basse...
14/05/2017 à 19h24
14/05/2017 à 19h24
ça c'est ce que j'aurai proposé de faire
c'est la seule bonne manière de procéder
Par oredh29
avatar - oredh29
Message(s) : 5
15/05/2017 à 07h13
15/05/2017 à 07h13
Cool va falloir ressortir la pioche et la pelle alors.
15/05/2017 à 07h41
15/05/2017 à 07h41
et l'huile de coude aussi
il m'en reste un peu
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/05/2017 à 12h43
15/05/2017 à 12h43
La porte qui donne dans cette piece se trouve ou car si c'est faisable , faire aeration basse par une grille en bas de la porte
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
15/05/2017 à 12h50
15/05/2017 à 12h50
Prendre l'air exterieur par une prise haute par une gaine pour l'ammener en bas dans ta buanderie .c'est pas trés clair et je ne sais pa si ça peut marcher,
Visiteurs non identifiés : 73
