Rénovation parquet ancien
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
09/12/2018 à 23h51
09/12/2018 à 23h51
Je viens vers vous à la recherche de conseils pour renouveler le parquet ancien de mon appartement.
Auriez-vous des conseils \ produit à me communiquer pour le ponçage, le problème des lattes écartées, produits vitrificateurs ...
Je vous ai mis une photo de mon parquet.
Merci par avance
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/12/2018 à 04h26
10/12/2018 à 04h26
Il n' y a pas de photo .
Il faut savoir l' état du plancher, l' essence du bois, il y a t' il des taches et il a été protégé avec quoi ? quelle surface ?
Quel aspect veux tu au final ?
La plus part du temps il faut poncer dans le sens du bois avec des ponceuses ..... il y a t' il beaucoup d' angles de recoins, une grosse ponceuse en location ne va pas dans des wc, sdb il faut des bonnes surfaces elles ne font pas les angles ni les bords des plintes, même un grand couloir peut poser problème si le sens du bois n' est pas dans la longueur .
Les fentes font partie du " charme " des vieux planchers veut mieus les laisser que de faire de la M....
Pour la protection : Le vitrificateur c' est comme un vernis c' est fragile, ça ce raye bof
La cire c' est bien sur les meubles, ça sent bon, une goutte d' eau une tache
L' huile c' est le mieux, ça se lave, c' est solide, cela se répare, il y a du choix dans l' aspect, attention au couleur finale et à l' aspect Mat Satiné Brillant, suivant le bois les couleurs font des surprises ATTENTION.
Message(s) : 18402
10/12/2018 à 08h27
10/12/2018 à 08h27
la photo n est pas passée
la réduire a 800x600
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
10/12/2018 à 10h54
10/12/2018 à 10h54
Merci pour vos reponses, ci-joint la photo modifiée,
Sinon, J’ai deux pièces à faire ( séjour + chambre ), surface 30 M2 au total.
Pour la couleur, je vise une couleur pas trop foncée ( pour ne pas dire là plus claire possible )
Merci par avance
Message(s) : 18402
10/12/2018 à 14h26
10/12/2018 à 14h26
déjà éviter de combler les espaces avec une pate ,le faire avec des morceau de bois de la meme essence ,sinon ,une ponçeuse a bande pour la grande surface et il existe des petites ponceuses pour les angles
ce matériel se loue
tu ne pourras pas écklaicir ,mais déjà poncé ,tu vas voir la différence
contrairement a notre ami ,en tant que professionnel en déco ,je faisais appel a une entreprise qui me rénovait les planchers et je dirais que la vitrification est parfaite ,elle était utilisé dans des bureaux a fort trafic
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
10/12/2018 à 17h06
10/12/2018 à 17h06
Merci pour cette réponse,
Je dois pourvoir récupérer les lattes de la cuisine qui seront remplacées par du carrelage du même parquet que j’utiliserai pour remplir les trous.
Sinon, pour les produit vitrificateurs, auriez-vous des marques/produits à me conseiller ??
Merci par avance
Message(s) : 18402
10/12/2018 à 18h35
10/12/2018 à 18h35
je n ai pas de marque particulière ,assure toi de prendre des produits professionnels
maintenant tous les vitrificateurs sont a l eau ,donc 1 ere couche séchage 48 h ,ponçage léger a la main ,grain fin ,passage d aspirateur et ensuite couche de finition ,ne pas logiquement marcher dessus avant une semaine
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
11/12/2018 à 04h42
11/12/2018 à 04h42
C' est très professionnel de le faire faire par quelqu'un d' autre Grand sourire c' est bien de savoir que l' on n' est pas capable de faire quelque chose et de donner des conseil sur quelque chose que l' on fait pas Nul ! Je reste votre " ami " .
Pour ton plancher c' est du chêne et tu vois le résultat de la vitrification si tu met pas des patins .
Message(s) : 18402
11/12/2018 à 08h05
11/12/2018 à 08h05
bonjour il faut bien que tout le monde vive et ce n est pas parce que je donnais ce travail a une entreprise qui ne faisait que ça ,que je suis incapable de savoir le procéder d une vitrification
il faut savoir rester sur les savoirs de l entreprise pour laquelle elle a été crééer
ce n est pas du BDD ,avec des architectes ,pas d erreur ou alors ça se paye ,donc prudence est mère de sureté
lorsque tu connaitras autant de corps d état que moi en 42 ans de métier on pourras en reparler
un ami qui vous veut du bien Explose de rire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/12/2018 à 05h40
12/12/2018 à 05h40
Bonjour mon ami
Il faudrait que tu saches qui je suis, te prends pas pour le je sais tout .
Les conseils que je donne son ceux de quelqu'un qui a rénové plusieurs plancher différents qui vie tout les jours avec, qui les entretiens et qui a l' expérience des 3 méthodes .
Pour les 42 ans d' expérience, j' ai 62 ans . Tu as bien choisi ton pseudo Takafer " par les autres " Rigole
Bonne journée
Message(s) : 18402
12/12/2018 à 08h24
12/12/2018 à 08h24
Je t ai envoyé un MP
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/12/2018 à 14h36
12/12/2018 à 14h36
Personnellement pour rénover mon parquet il faut une ponceuse de professionnel qui se loue facilement. Néanmoins il faut maîtriser un minimum sa manipulation afin d'éviter des"vagues" car si la machine n'est pas passée régulièrement le sol prend vite une allure d'océan Rigole. Quoiqu'il en soit pour sa protection j'ai utilisé un vitrificateur satiné mais pas brillant car les micros rayures apparaissent très rapidement et à savoir il existe un rénovateur sorte de "polish" à passer lorsque le besoin se fait sentir. Concernant la teinte du vitrificateur j'ai opté pour de l'incolore car le bois fonce au fil des année ( c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas poser des tapis tant que la teinte définitive n'est pas atteinte) . Enfin pour protéger mon parquet j'ai posé des tampons spéciaux pour parquet sous tous les objets qui sont en contact avec le sol. Voilà mon retour d'expérience qui t'aidera peut être dans ton choix et surtout restons cool sur le forum Top !
Visiteurs non identifiés : 24
