Rénovation salle de bain
avatar - Marianne_C
02/10/2019 à 19h08
02/10/2019 à 19h08
Bonjour, Je souhaite recouvrir le carrelage (passablement laid !) de ma salle de bain. J'étais partie pour recouvrir le carrelage d'une peinture mais il y a une frise (avec des motifs en relief, c'est plus simple !) ainsi que certains carreaux eux aussi avec un motif. Comment faire pour masquer la frise et les carreaux à motifs sans les enlever ? Je pensais à un ponçage de la frise ainsi que des carreaux. Sinon, est-il possible de poser un enduit sur uniquement la frise et les carreaux à motifs et ensuite peindre l'intégralité des murs carrelés de la salle de bain ? Merci par avance de votre aide et des idées que vous pourrez m'apporter ! Marianne
Message(s) : 18402
03/10/2019 à 08h23
03/10/2019 à 08h23
poncer c est possible ,apres ,il serait préférable de mettre un enduit decoratif type TADELAK
avatar - Marianne_C
05/10/2019 à 13h52
05/10/2019 à 13h52
Bonjour, Merci pour votre réponse. L'enduit, on le pose uniquement sur la frise moche et les carreaux à motifs du coup ? Ce n'est pas trop compliqué à appliquer ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/10/2019 à 10h22
06/10/2019 à 10h22
bonjour, si les faiences reçoivent l'eau, de la douche par exemple, je ne sais pas ce que ça va donner.
Il faut bien nettoyer notamment les joints et passer une résine. L'unification produite pas la résine fera oublier complètement les dessins et les reliefs de la frise se remarqueront nettement moins.
En tout cas, plus on s'embête et plus le résultat est décevant dans la plupart des cas.
14/10/2019 à 14h33
14/10/2019 à 14h33
J'ai du aussi recouvrir un carrelage dans la salle de bain de ma mère qui habite en
résidence senior . Je n'ai donc pas envisager de gros travaux. J'ai demandé à faire poser un revêtement de type taddelakt et le résultat est vraiment sympa, à voir si ça vieillira bien. Si tu as la possibilité de faire des gros travaux, le résultat sera davantage durable
Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
