rénovation salle de bain
avatar - isabellebiquette
Message(s) : 7
23/06/2010 à 09h42
23/06/2010 à 09h42
Bonjour, désolée dans un premier temps si le sujet a déjà été évoqué mais je suis novice sur le forum !! Voilà nous avons une salle d'eau avec douche et wc qui est dans un salle état : moisissures anciennes (toute la sde est carrelée et avant pas de vmc), des nouvelles dans la partie douche ; à cet endroit le placo était tombé parce que pas hydrofuge et nid de fourmis derrière... j'avais fait refaire mais c'est moi qui ai carrelé et c'était la première donc ça n'est pas top... En fait je voudrais ou enlever la faience mais ce ne sera pas sans dégât pour le placo , ou bien enduire et tout lisser et repeindre par dessus ou encore remettre un placo (mais la sde est déjà très petite). Quelle solutions, quels produits, quelle technique me conseillez-vous? Merci d'avance!
Par iceman59
avatar - iceman59
Message(s) : 10
23/06/2010 à 12h02
23/06/2010 à 12h02
tu peux tout simplement reposer de la faience par dessus il existe de la colle pour une pose sur faience deja existante ou alors tu peux aussi repasser un placo hydro et le fixer avec des plots de map tu enleves juste quelques carreaux de faience pour poser les plots de map je pense que c est la meilleure solution meme si la sdb et petite tu vas pas perdre enorme 2cm ou 3
Message(s) : 7
23/06/2010 à 22h21
23/06/2010 à 22h21
en fait j'ai oublié de préciser que je ne voulais plus de faience !! qu'est ce que des plots de map?
Message(s) : 7
23/06/2010 à 22h24
23/06/2010 à 22h24
et merci pour la réponse!!
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
23/06/2010 à 22h29
23/06/2010 à 22h29
je pense que c'est simplement des "tas" de map à la place des carreaux que vous aurez enlevé.
24/06/2010 à 05h42
24/06/2010 à 05h42
Bonjour, Clin d\'oeil
Le MAP est un mortier colle qui sert à monter les cloisons de plâtre et c'est aussi pour coller les plaques de plâtre sur les mus comme là dans votre cas.
Pour info quand on a du carrelage sur du BA13 la meilleure et la solution la plus rapide est de poser par dessus une nouvelle plaque comme il vous a été conseillé plus haut. Clin d\'oeil
24/06/2010 à 07h57
24/06/2010 à 07h57
Vous signalez ne plus vouloir de carrelage dans la salle de bain ?
Y a t'il une raison particulière à cela.
Le carrelage étant quand même le recouvrement idéal pour ce genre de local.
Comme le dit Freddyelec, si vous avez la place c'est la formule la plus simple.
Reste à savoir ce que vous allez mettre sur un nouveau placo, plusieurs couches d'imperméabilisant, plus plusieurs couches de peintures à refaire tous les x années.
Je ne suis pas certain qu'à terme ce soit la solution la plus rentable ni la plus simple pour l'entretien, ni la plus sure pour l'humidité.
Message(s) : 7
24/06/2010 à 12h53
24/06/2010 à 12h53
en fait l'espace douche sera sûrement carrelé mais pas tous les autres murs comme c'est le cas actuellement. Il n'y a pas de risque à remettre du BA13 sur du carrelage avec des moisissures? Surtout dans la partie douche, le reste n'étant tâché que par d'anciennes traces avant la vmc.
Message(s) : 7
24/06/2010 à 17h35
24/06/2010 à 17h35
non mais au passage iceman59, on se connait déjà non? tu es de metz non?
Par iceman59
avatar - iceman59
Message(s) : 10
25/06/2010 à 10h55
25/06/2010 à 10h55
non je ne crois pas avoir le plaisir que l on se connaisse car je suis du nord de ou 59 lol
Message(s) : 7
25/06/2010 à 17h00
25/06/2010 à 17h00
désolée alors un ami de mon beau-frère a le même pseudo alors !!
Visiteurs non identifiés : 9
