rénovation salle de bains
Par jroussou
avatar - jroussou
29/06/2009 à 09h56
29/06/2009 à 09h56
Bonjour, à tous je voudrais rénover ma salle de bains mais il y a différent problème qui se pose: -je n'ai pas de vmc -les mures sont placo de plâtre et j'ai de l'humidité qui enléve la peinture. -j'ai une fuite sur un raccord pour alimenter mon lavabo. NB: pour installer un lavabo il est plus souhaitable de faire le carrelage en premier pui fixer la tuyauterie ou le contraire. En attendant une réponse de votre part. MERCI
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2009 à 10h43
29/06/2009 à 10h43
le fait de pas avoir de vmc est un peut embétant au pire il faudrait que tu mette un extracteur d'air.
si tes mur ne sont pas en placo hydrofuge il exsiste de l'hydrofuge liquide qui ce passe comme de la peinture.
si tu as une fuite sur un raccords il n'y a pas 36 solutions: si c'ets du cuivre il faut réparé, si c'est du PER a changé
pour le lavabo il faut faire la plomberie avant le carrelage le mieux étant de l'encastré en partie dans le mur.
Visiteurs non identifiés : 61
