Réparation serrure porte de garage
Par Tenkei
avatar - Tenkei
Message(s) : 5
20/11/2020 à 17h25
20/11/2020 à 17h25
Bonjour, Il y a quelques mois j'ai eu la mésaventure d'avoir fermé ma porte de garage avec le pass dedans. En plein confinement, l'installateur était passé pour m'aider, car impossible d'ouvrir avec la clé de secoure, celle-ci s'étant cassé dans la serrure. De même le barillet étant mal serré, il tournait dans le vide. La seul solution fut de faire un trou avec une scie cloche pour accédé à la corde de débraillage.
Il faut donc maintenant réparer ce trou et l'installateur me demande près de 300€ pour mettre un plaque qui bouchera le trou et mettre la nouvelle serrure (pièces et main d'œuvre).
Du coup je souhaite faire la réparation moi même. Si je vois bien pour découpé la plaque et la percer au centre. Je suis dans la question pour fixer cette plaque sur la porte de façon sûr et sceller, je pense bien que je vais pas le faire avec juste de simple vis ou boulon.
Merci d'avance pour vos réponse pour éclairer ma lanterne.
20/11/2020 à 17h38
20/11/2020 à 17h38
Bsr,
Serait-il possible d'avoir une photo ? Pour voir à quoi ça ressemble tout ça.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
20/11/2020 à 17h41
20/11/2020 à 17h41
des rivets Pop inox
des vis inviolables, il existe de nombreux modèles:   exemple vis
Soudure (selon configuration)
Le + Bo F
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
20/11/2020 à 18h13
20/11/2020 à 18h13
j'imagine que c'est une porte de garage motorisée, j'espère que le trou n'est pas en plein milieu de la porte quand même 🙄 surtout si c'est une sectionnelle.
Des photos seraient effectivement les bienvenues Clin d\'oeil
Par Tenkei
avatar - Tenkei
Message(s) : 5
20/11/2020 à 18h15
20/11/2020 à 18h15
Voilà une photo du trou, la porte est du type multiparti avec ouverture vers le haut. Le trou se trouve à environ 1m90 sur la 2ème section en partant du haut
20/11/2020 à 18h27
20/11/2020 à 18h27
Eh ben si, trou au milieu, et apparemment sectionnelle, et la serrure ?
La réparation va être délicate, pour avoir un rendu acceptable.
As-tu gardé le morceau fait avec la scie cloche ? et, elle est en quel matériaux ?
C'est un isolant PU qu'il y a au milieu ?
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
20/11/2020 à 18h43
20/11/2020 à 18h43
Bsr
ah oui pas simple, la photo, effectivement j'ai répondu trop vite 😡
Suivant le fournisseur, Les lames ne se changent pas ?
Le + Bo F
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
20/11/2020 à 19h08
20/11/2020 à 19h08
C'est lourd en conscéquences d'avoir utilisé la scie cloche pour glisser une bête tige..
la plaque qu'il vous propose ne solvera pas le problème d'isolation..
j'imagine que la "serrure" est une batteuse ? Sourire
Par Tenkei
avatar - Tenkei
Message(s) : 5
20/11/2020 à 19h29
20/11/2020 à 19h29
Pour l'isolation aucun soucis, c'est un garage indépendant au pied de l'immeuble, l'hiver dernier au plus bas j'ai eu 17°C dedans quand il faisait -2°C dehors. Pour le panneau, la jonction au dessus plie vers l'intérieur, la 2eme plaque où il y a le trou est "au-dessus" de la plaque du haut, donc un plaque au bord ne gênerait pas.
Pour le verrou voila la pièce de rechange que  j'ai commandé
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BKQBJ4I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 660
20/11/2020 à 20h01
20/11/2020 à 20h01
C'est ce que je pensais voir Sourire
vous n'avez pas répondu pour si vous aviez conservé le disque de porte qui est sorti après le perçage à la scie cloche?
en tout cas n'hésitez pas à fixer par l'intérieur ou riveter, sinon la porte est encore plus vite ouverte Sourire
Par Tenkei
avatar - Tenkei
Message(s) : 5
20/11/2020 à 20h28
20/11/2020 à 20h28
Je crois que j'ai encore le morceau mais ce n'est pas sûr car nous avons du ménage dans le garage et il y est peut-être passé. Sinon du coup pour la plaque, j'hésite entre mettre une plaque de métal ou un plaque PVC dans le même type que la porte. Pour les fixations vous conseillez des rivets qui se fixe par l'intérieur, les rivets Pop sont intéressant pour leur facilité de pose mais j'ai peur pour l'installation du fait de l'épaisseur de la porte avec l'isolant.
20/11/2020 à 20h34
20/11/2020 à 20h34
Bsr,
J'aimerais comprendre et savoir ce que tu veux exactement faire.
Réparation sûre sans prendre en compte l'aspect esthétique ou une remise quasiment à neuf.
Je comprends bien que ce n'est pas avec un trou d'une scie cloche que ça va changer quoique ce soit sur la température, ma question était pour savoir de quel matériau était constitué cette porte de garage, afin d'apporter une solution de réparation optimale.
Cdlt
(As-tu gardé la chute de cette découpe à la scie cloche)
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
20/11/2020 à 22h13
20/11/2020 à 22h13
À la limite le trou à la scie cloche aurait été quelques centimètres plus bas je vous aurais proposé d'agrandir le trou pour y poser un hublot rond pour porte de garage.
Le problème de fixation était réglé et la finition nickel.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
20/11/2020 à 22h27
20/11/2020 à 22h27
 Bsr, pas mal, peut être possibilité  d'inverser avec la lame du dessous ?
Le + Bo F
Message(s) : 2475
20/11/2020 à 22h35
20/11/2020 à 22h35
 Même pas puisque le trou de scie cloche est à 1m90 du sol et selon la photo il se trouve en haut du panneau. Le hublot serait bien placé.
En incluant le trou de scie cloche dans le trou d'un hublot ce sera facile de le faire avec un scie sauteuse. Les hublots ne coûtent pas excessivement cher et le rendu final sera bien meilleur qu'en essayant de reboucher le trou.
Par Tenkei
avatar - Tenkei
Message(s) : 5
21/11/2020 à 11h41
21/11/2020 à 11h41
Bonjour, quelques ajouts d'informations. Le but de la réparation n'est pas de remettre à neuf mais d'installer un platine pour remettre, au moins, en place le verrou de débrayage de secours, car la porte du garage est le seul accès à ce dernier, il n'y a aucune autre ouverture. Pour l'esthétique je men suis dis qu'une plaque de métal inox pour faire l'affaire et là fixation avec les rivets Pop à l'air pratique, pour la simplicité de mise en place et par le fait qu'un fois posé, de l'extérieur on ne puisse pas l'enlever facilement mais j'ai peur qu'il y ait un soucis avec l'épaisseur de la porte qui fait environ 2 cm d'épaisseur.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 68
