reparer les betises de mon chat sur la toile a peindre
avatar - phoebethom44
25/10/2012 à 16h43
25/10/2012 à 16h43
bonjour mon chat aussi mignon qu'il soit a decider que les murs de mon appartement serait son nouveau griffoir . . mes murs etan recouvert de toile a peindre avec motif dans tout mon appartement je souhaiterais reparer tout sa . malheuresement , mes murs ne sont pas blanc ( vert anis ) dans le salon et oranger dans la chambre si vous avez des astuce pour reparer sa je suis preneuse ! je recherche des solutions a petit prix car je n'ai pas un gros budget merci d'avance .
Message(s) : 18402
25/10/2012 à 17h48
25/10/2012 à 17h48
la solution a petit prix ne sera pas forcément esthétique
il faut d abord découper toutes les parties abimées ,nettoyer le support et en recoller du neuf a la place ,en faisant raccorder les motifs ,il faudra apres redonner 2 couches de peinture ,mais si les raccords de pose sont bien fait ,il faut donner 1 couche sur les paries neuves et redonner 1 couche générale
25/10/2012 à 18h04
25/10/2012 à 18h04
merci du conseil =) jai vue qu il y avait unn enduis apeler magic mouv' est ce bien ? a ton posibiliter de le teinter directement afin deviter de remettre des couches de peinture ? jai peur quand repeignant la peinture soit diferente du reste et que sa se vois ..
Message(s) : 18402
25/10/2012 à 18h16
25/10/2012 à 18h16
RE
si ta toile de verre a des motifs ,la magie n existe pas ,sauf pour ceux qui vendent le produit
effectivement la peinture d origine aura passer par rapport a celle que vous mettrez ,c est pour cette raison que j ai préciser qu il fallait repeindre en 2 eme couche l ensemble des murs
de toute facon comme vous n etes pas une professionnelle ce sera difficile d etre parfait meme pour des pros ce n esst pas évident
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/10/2012 à 19h23
25/10/2012 à 19h23
bonjour, ça ne sert à rien de réparer, le chat recommencera.
Message(s) : 18402
26/10/2012 à 07h47
26/10/2012 à 07h47
ca c est une réponse pertinente Top !
26/10/2012 à 08h06
26/10/2012 à 08h06
couper les ongles du chat limite ce problème (couper juste le bout)
il existe une petite pince prévue pour cet usage, à faire toutes les 3 semaines environ
ce ne fait pas plus mal que couper nos ongles ( attention, j'ai écris le bout )
Visiteurs non identifiés : 12
