Réparer un cadre d’une porte enfoncée
Par lalarve
avatar - lalarve
18/08/2014 à 10h16
18/08/2014 à 10h16
Bonjour, J'ai enfoncé une porte intérieure d'un appartement dont je suis locataire. J'aimerais si possible faire une réparation que mon propriétaire ne détectera pas lorsqu'il fera l'état des lieux. Voici les photos des dégâts : Comme vous le voyez, une partie du cadre de la porte a été arrachée. Je pensais recoller le morceau arraché avec de la colle à bois, acheter et fixer de quoi loger la serrure (je ne sais pas comment ça s'appelle ^^) puis poncer et repeindre le cadre de porte en blanc. Mais je ne sais pas trop quoi faire pour que la réparation ne se voit pas. Est ce qu'il risque d'y avoir une démarcation une fois la peinture refaite ? Si oui comment y remédier ? De même la porte a légèrement été abimée, et je ne sais pas du tout comment faire pour la réparer. Avez-vous une idée ? Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18402
18/08/2014 à 10h32
18/08/2014 à 10h32
les photos étant de travers et flou lorsque l on les ouvre ,difficile ,le cadre est en bois, placo ,il s agit d une porte s ouvrant a la francaise ou coulissante ,une photo d un peu plus loin serait nécessaire et dans le bon sens ,si possible
Par lalarve
avatar - lalarve
18/08/2014 à 11h03
18/08/2014 à 11h03
Bonjour, Oui désolée, pour les photos de travers ! Je pense qu'il s'agit d'un cadre en bois. La porte s'ouvre à la française. J'ai oublié de demander. Je vous parle de colle à bois, mais peut être que ça n'est pas judicieux ? Voici la photo d'ensemble :
Message(s) : 18402
18/08/2014 à 16h09
18/08/2014 à 16h09
un cadre de bois de porte s appelle huisserie Top !
si l élément arraché est en bon état ,il faut le remettre en place et le coller comme tu l as dit avec de la colle a bois ,et le maintenir avec des étaux 2 si possible en protégeant l huisserie et le bois en mettant un feutre carton épais etc... pour éviter de nouiveau de marquer l huisserie ,si a la pose celui ci n affleure pa correctement l huisserie ,poncer le bois ,ensuite lorsque tout sera sec ,appliquer de l enduit gras ou cellulosique sur les raccords ,poncer et peindre l ensemble de l huisserie a 2 couches de laque glycéro
Par lalarve
avatar - lalarve
18/08/2014 à 18h09
18/08/2014 à 18h09
Bonjour, Merci pour votre réponse. Ok parfait, ça correspond à ce que je comptais faire. Qu'est ce que vous entendez plus précisément par de la cellulosique ? Il me reste encore du silicone sanitaire. Est ce que ça ferait l'affaire sur les raccords ? Ou ça ne donnera pas du tout le même rendu que de la cellulosique ?
Message(s) : 18402
19/08/2014 à 07h44
19/08/2014 à 07h44
il existe 2 sortes d enduit que nous utilisons en tant que professionnel ,l enduit en poudre pour reboucher les défauts sur les murs et l enduit gras ou cellulosique qui sert a faire un travail d enduit tres fin et dur sur boiserie ,tu le trouveras soit en GS soit chez des négoces peinture ,il faut acheter en tube ,car les pots sont trop important et se perd facilement
Par lalarve
avatar - lalarve
04/11/2014 à 12h23
04/11/2014 à 12h23
Bonjour, Je sais que mon précédent message, date d'il y a longtemps, mais j'ai eu des soucis de connexion internet qui m'ont empêcher de répondre avant aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé le produit dont vous me parliez dans votre précédent message. Sur conseil d'un vendeur, j'ai donc utilisé un produit permettant de masquer les petit défauts et de lisser une surface en bois avant peinture. Puis j'ai poncé et repeint intégralement l'huisserie. Voici le résultat de mon travail. Je souhaitais vous remercier pour votre aide. Désormais, même si je sais précisément à quel endroit c'était cassé, je peux passer à côté de ma réparation sans qu'elle me saute aux yeux.
04/11/2014 à 12h29
04/11/2014 à 12h29
J'ai rectifié l'apparition de tes photos (il fallait insérer les images et non pas les url).
Et merci d'avoir pris la peine de nous apporter ta conclusion. Elle montre que les solutions sont souvent multiples....
Visiteurs non identifiés : 24
