repeindre ou réparer une porte en PVC
Par minilou
avatar - minilou
06/03/2017 à 10h36
06/03/2017 à 10h36
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum donc peut-être fais-je faire quelques erreurs ! Milles excuses d'avance !: Voilà peut-être le sujet a-t-il été abordé.... J'ai une double porte fenêtre dans ma location et elle a été abîmée par mon (abruti! ) de chien!: Il a grignoté la poignée et essayer de s'enfuir en mangeant la jointure entre la fenêtre et le bas de la porte attaquant uniquement le joint ..... il n'y est pas arrivé évidemment ! Bref je dois rendre ma maison dans quelques mois et je tiens à ma caution. Alors que puis-je faire pour réparer la poignée, on voit les marques de crocs et l'alu en dessous. Existe-t-il une peinture pour PVC ? et que faire pour le bas de la porte? Je n'ai pas réussi à remettre le joint en place il est enfoncé légèrement à quelques endroits. Il y a des petites marques de crocs dans le plastique est-il possible de le "polir" et mettre un "enduit" ? Bref que puis-je faire pour atténuer ces bêtises et éviter de perdre un bout de ma caution ? J'ai bien évidemment envisager de changer de chien mais bon .... Grand sourire Evidemment aussi je voudrais m'éviter de changer la porte en entier ce qui reviendrait à ma caution ! je mets les photos des dégâts pour avoir une idée. Merci à ceux qui pourraient m'aider!
Message(s) : 18402
06/03/2017 à 11h31
06/03/2017 à 11h31
pour la poignée ,personnellement ,je la changerai ,pour le joint utilisé une lame fine a glisser par le dessous du joint ,pour essayer de le relever
06/03/2017 à 16h27
06/03/2017 à 16h27
Je plussoie vigoureusement !
avec takafer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/03/2017 à 16h47
06/03/2017 à 16h47
surtout ne peignez pas la porte changez la poignée
sinon adieu le dépot de garantie
cdt
Par minilou
avatar - minilou
06/03/2017 à 17h13
06/03/2017 à 17h13
J'ai bien essayé de relever le joint mais il reste coincé. Je vais retenter. Question bête: si on change la poignée il faut changer la serrure ? Comme c'est la porte d'entrée en PVC il y a une différence ? et c'est cher ? merci en tout cas de la réponse!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2017 à 17h53
06/03/2017 à 17h53
salut: tu peu en trouver des poignées de porte seule en GSB ( faut compter a peu près 300€ la poignée ) Rigole ça vaut 20 à 30 € la poignée
Par minilou
avatar - minilou
06/03/2017 à 20h34
06/03/2017 à 20h34
Merci de l'aide!
Visiteurs non identifiés : 18
